查看: 5754|回复: 11
Z轴退刀退太多了...---求助
发表于 2009-4-26 18:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z轴退刀退太多了
# w: q0 T. w! S1 D  显示Z轴驱动器未绪1 k- T7 H% w/ @* d' r3 I3 _
      Z轴驱动器报警
  }6 [( l& W$ K4 Q# Q  h0 j, R& X   按复位加取消键把驱动器报警删去了。。驱动器未绪怎么取消掉。。。8 `) e5 U, D+ w
  谢谢帮忙
发表于 2009-4-26 18:30:14 | 显示全部楼层
Z轴退刀退太多了???什么意思?" L6 V0 B9 z3 A! k* G0 p! {+ g/ q
  什么系统你也没说,退刀退太多又是什么?超程了?
发表于 2009-4-26 18:39:24 | 显示全部楼层
重新机械回零 2# azhu008
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:15:34 | 显示全部楼层
解释下。。就是擦车床的时候。手动往+Z方向退。退过头了8 x) e) X  L2 U2 L+ H5 e1 A
  凯恩帝系统的
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:20:22 | 显示全部楼层
如果机械回零的话。。会不会再撞上啊
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:22:36 | 显示全部楼层
行程开关被我拆了已经
发表于 2009-4-27 01:32:08 | 显示全部楼层
用扳手把轴摇回中间去。/ q: K' u# C% o+ {# V
行程开关你是怎么拆的,线是否还是连着开关?
  n7 s5 h" j( {- m行程开关应该是常闭的。在确保安全的前提下可以短接一下,看看还有没有报警。
6 ]5 v5 s- r9 a7 Z, g; P
* O8 m) a7 Q$ g! U; z* T/ pwujp
发表于 2009-4-30 00:13:48 | 显示全部楼层
行程开关最好不要拆除,这个是保护滚珠丝杆的,如果你在没有超程保护下跑到丝杆末端,那可能是机械卡死了,因此会有驱动器报警出现。
) b4 v, _; d! I$ f. X, J/ o解决办法:机床总电源断开后,用扳手或者直接用手旋转丝杆,让拖板回到正常使用时的位置,然后重新上电,一般就可以解决了。如果驱动器仍然报警,那就看一下驱动器的报警号,查说明书看看报警信息是什么。3 H4 x! f# c$ d  k7 |: i4 p3 d+ d0 o9 ?9 G
最坏的后果就是驱动器损坏了,希望不要让你碰上吧。
发表于 2011-4-20 21:45:28 | 显示全部楼层
我也有一台凯恩帝系统的齿条铣齿机,进刀不流畅,总是毁刀,有什么好办法可以交流一下吗?河北,衡水,步绍兵,电话13931806240,QQ591371611谢谢
发表于 2011-4-21 10:03:20 | 显示全部楼层
复位,回零。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-22 13:20 , Processed in 0.061438 second(s), 15 queries , Gzip On.
