查看: 13047|回复: 13
电脑杀毒后应用程序无法打开解决方法
发表于 2006-9-14 23:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我找到一个电脑杀毒后应用程序无法打开的解决方法
; X5 R9 C$ U# v& G' H( \# j" H: [
故障:在对计算机进行全面扫描和杀毒后,发现某些应用程序无法打开了。
H5 G- H# f- _
解决方案:打开“我的电脑”窗口,依次点击“工具/文件夹选项/文件类型/新建”按钮,在“文件名扩展”框中输入“.EXE”,点击“高级”按钮,在“关联的文件类型”框中选择“应用程序”选项,点击“确定/确定”按钮即可恢复正常了。
发表于 2006-9-15 08:02:39 | 显示全部楼层
Re: 电脑杀毒后应用程序无法打开解决方法
以前我碰到这种情况时,只能把程序卸掉,再重装,有时卸都卸不掉.7 i  P) H+ m( p+ q
谢谢楼主的办法,真是解决了大问题!/ a% n, i8 K+ k+ |# [% A
发表于 2006-9-15 08:11:12 | 显示全部楼层
黄大侠就是出手不凡呀。我也是经常卸载重装的。这下省事多了。谢谢1 S3 I! s: B7 a) y. g7 R' E& \: y; Z7 h
发表于 2006-9-21 20:08:40 | 显示全部楼层
我用GHOST恢复一下:P
发表于 2006-9-21 20:40:15 | 显示全部楼层
装ghost版 操作系统好是有好处呀,谢谢楼主 的解决方法
发表于 2006-9-21 20:59:33 | 显示全部楼层
我没遇上过,学习一下,作为备用。
发表于 2006-10-27 16:30:42 | 显示全部楼层
非常不错.
3 }$ b$ T: F+ N/ @$ F顺便问一下.楼主用的是什么杀毒软件呀?
' j0 B+ p) e9 Y不是所有杀毒软件都这样吧?
发表于 2006-12-7 12:44:25 | 显示全部楼层
这么简单,太好了!!!
发表于 2006-12-12 12:11:16 | 显示全部楼层
是不是所有的都解决了????/ v" S0 a  j8 F1 J" l3 w
我打开下载的都是看不到  !不知道是什么原因.........., v8 H. I% S1 c  N: b" v
看下行不行   谢谢楼主了哦3 K) B8 _$ s# n+ l. r
发表于 2006-12-30 09:27:25 | 显示全部楼层
刚看到这个帖子。以前没有碰到这个问题。这里学习了。谢谢楼主。
GMT+8, 2025-1-12 06:11 , Processed in 0.062153 second(s), 15 queries , Gzip On.
