查看: 10437|回复: 19
细长轴,不是有震纹就是跳动大---请教
发表于 2009-4-25 10:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度630MM,最小直径30MM,用两顶尖,0.5MM的精车余量,不是有震纹就是跳动大,有哪位老兄给指导一下。用沈阳的6163数车,不用跟刀架,要求外圆相对中心孔跳动0.1MM
发表于 2009-4-25 12:32:41 | 显示全部楼层
同轴度要求不算高,可以考虑,转速高点进给慢点,每一刀吃完,把尾座,轻微松下在加紧,消除径向应力。车知道这么多。
7 D$ Q  Z2 }" W不过我认为可以考虑外圆磨,
发表于 2009-4-25 13:58:44 | 显示全部楼层
不用跟刀架恐怕不行吧
 楼主| 发表于 2009-4-25 14:43:52 | 显示全部楼层
不用 跟刀架应该可以的, 2# d306500293
 楼主| 发表于 2009-4-25 14:45:58 | 显示全部楼层
只用车一刀,粗车在普车上车,上磨床代价就有点高了 啊 1# 洛阳小伙儿
发表于 2009-4-25 18:08:54 | 显示全部楼层
如果是我在普车上就以降转速加打主偏角和前角来解决....
发表于 2009-4-25 18:19:51 | 显示全部楼层
我经常不用跟刀架车这种长径比的轴,偶尔也会出少量的震纹,但我都能够很快的解决。问题是在于你刀玩的不够好,我是普车,自己磨刀哈
发表于 2009-4-25 18:29:14 | 显示全部楼层
细长轴的装卡,顶尖的松紧;机床的转数,进给量,吃刀深;刀具的后角,主偏角,副偏角,窄倒棱,中锋利的刀。我还不是车长轴的高手就知道这么多。
发表于 2009-4-25 20:32:07 | 显示全部楼层
,都是不看书惹的火!& K. H- C: `' y2 t5 _
车工手册上有很详细的解说呀!
3 D& p; a$ Q5 f# {看了书还有问题,再来问,会更有印象。
发表于 2009-4-25 20:33:43 | 显示全部楼层
细长轴最让我们头痛了,我们也是在数车上车,表面出现震痕还算好了,经常车好后轴就是弯的,在上磨床前一般都要矫正过的。
GMT+8, 2025-2-22 01:34 , Processed in 0.049419 second(s), 14 queries , Gzip On.
