查看: 2624|回复: 5
装载机的应用技术,谁家最好?
发表于 2009-4-25 09:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
评判厂家装载机优劣应从综合数据来分析,例如:环保,行走及工作机构的效率,操作舒适程度等。否则指明道姓评判哪家装载机优劣是件费力不讨好的事。各位大侠是否能从装载机各项技术应用的经验方面交流一下,评价各自优劣:
7 P$ z& h& R* f9 j+ A5 U# b4 M以环保为例,目前都汽车采用国III或国IV的发动机,电子控制。发动机燃烧充分,车辆行走变速与发动机油门联动,实现整机节能控制。
# f. z- r! A$ C: W+ u3 S& {目前在国内工程机械很少用电子控制的发动机,多数还是采用机械控制的发动机。为了达到环保要求,不少企业都在搞电子油门,实现发动机怠速节能,或整机节能控制。目前各厂家装载机的电子油门有采用DC步进电机,DC伺服电机的,机械液压反馈的,电液比例伺服反馈的和机械液压与电液比例控制的。
  f& z/ s/ |" r$ _, f8 YDC电机的油门成本低,结构和安装简单,缺点是断电或电子故障时不能自行复位(即:复位到发动机怠速)。
2 r: Z6 e; L* R* Y) \4 R液压油门种类较多,具备断电或故障自行复位功能,安全性能好,进口装载机应用较多。
发表于 2009-4-26 06:54:17 | 显示全部楼层
……目前各厂家装载机的电子油门有采用DC步进电机,DC伺服电机的,机械液压反馈的,电液比例伺服反馈的和机械液压与电液比例控制的。……
/ }, }, k7 e3 }/ f( o
# m; \7 H0 C, u- v8 M英德康 发表于 2009-4-25 09:28
% z, ^$ H- p7 ?# D3 ^( V.
" X$ D" q8 t# {. G+ `8 u  _英德康友好!
: O. `7 o  R# K+ _.
; ^! z7 g( U( E3 ^6 J  K' H我将你的上面那段话进一步明确细分,你看对否?
5 {! v' S8 i# ]& m6 h. e. H* ~8 D+ W+ \0 j: ?
目前各厂家装载机的电子油门:
! T: U; r. x- K# HA、有采用DC步进电机控制的。: L; y3 w: E# d" R
B、有DC伺服电机控制的。" Q: N3 q2 c5 j9 j5 P, n$ `
C、有机械液压反馈控制的。/ B6 [& T- j. m( d. Y
D、有电液比例伺服反馈控制的。
; v9 {' k' H( x3 GE、有机械液压与电液比例控制的。( Y3 I1 U4 m1 {; X5 E
.+ p) D" N  y4 C+ ~% V2 H& w
  z- K& b: A& V- i2 l8 h3 J! v3 {你在一楼还提到:" O% z: \. \3 b/ T, c' L6 Y
DC电机的油门成本低,结构和安装简单,缺点是断电或电子故障时不能自行复位(即:复位到发动机怠速)。" T+ [& d* p/ h; I* `
0 Y7 k* `3 r6 A) m$ R( n/ n我要问的是:如果断电或电子故障,DC伺服电机不也是不能自行复位吗?
# d8 {0 j/ [$ n/ V.
% R, O9 s2 r4 C) y/ Jsyw  090426---06.55
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:57:16 | 显示全部楼层
. W/ o7 Q& `' Z4 ]. {
.5 G, W! q5 Z! L$ w2 u: U
英德康友好!
! C" N8 [* c- ]8 \' H: }4 X0 P4 T2 J
) u8 x  _( m0 u我要问的是:如果断电或电子故障,DC伺服电机不也是不能自行复位吗
- R3 q: r# u# D! N* W, Msyw开门造车 发表于 2009-4-26 06:54
; `' U% g: c9 R7 Y& m细分很清楚,谢谢开门造车友关注。; l! A( K# A# u  b
关于你提出的问题,我想应该是的,但也有例外。我见过国外的伺服电机驱动器上装电磁离合器的,断电后电磁离合器在片式弹簧作用下释放,驱动器主轴由外部回位弹簧驱动下复位。; q  c) k! {, d) y1 a8 v
所以,在设计发动机电子油门时,应考虑到断电复位的功能,或称FAIL SAFE即故障安全自保功能。对于工程机械的发动机油门控制更是如此。
发表于 2009-4-30 19:45:59 | 显示全部楼层
中国的装载机产能过剩,厂家想尽一切办法压缩成本,然而利润还是非常小或者赔钱在造,品质肯定受到影响。
发表于 2009-5-15 15:52:14 | 显示全部楼层
自复位电子油门是装载机不错的选择。
 楼主| 发表于 2009-11-27 21:58:43 | 显示全部楼层
0 }* g9 o: |3 B' u/ w黄牛 发表于 2009-4-30 19:45
% V7 c, ^; C% d4 E# A6 Z
近来不少厂家在开拓海外市场,国外客商从观看到关注,从买便宜到主动要求工厂升级改造。6 ^1 i1 p" D& S
最近应邀在几个厂家做了调查,用户普遍感到国产机械质量在提升,对于升级技术要求很多,但归纳起来三条,操作舒适,控制准确,节能。看似简单,我们还是听听厂家的细述吧。
! x6 G( ^, Z2 H% ?7 p+ @1,操作舒适:有些厂家采用动力换挡变速箱,有的采用手动拉杆,有的采用电子换挡手柄。但在操作行走换挡时,都会感觉变速箱换挡有冲击,一档还好,升挡以后有明显冲击,伴有停顿感。
3 b5 R$ @, u- o+ Z: t6 i9 y- u, U' i) @6 P
2,控制准确:目前厂家多数时液控多路换向阀,在操作液压手柄时,空行程较大。若用于辅助机具时,微动较难控制,效率低。
8 t% ]1 D- z# n( ^/ }1 c# B
$ n7 H: F1 l2 g9 s! |6 S8 d3,节能:多数厂家节能技术运用较少,从看到的情况看,节能技术局限于怠速节能,即:在工作手柄回到中位时,发动机自动回到怠速位置。重载控制,即:在摇杆推到极限位置时,发动机油门开度最大,最大发挥发动机功率。上述技术与国外同行差距较大。, Q) Q8 H5 a  n7 G8 M+ S6 c
' E! \1 a# @/ i4 E: x6 q+ |, g' `工程机械的网友应都有同感,欢迎大家讨论,为中国工程机械走出国门请献计献策。
GMT+8, 2025-2-24 08:07 , Processed in 0.060588 second(s), 14 queries , Gzip On.
