查看: 4700|回复: 12
铣个离合器,求解
发表于 2009-4-24 19:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣个离合器$ N% O, F) U' w7 W# H5 ~
三个爪 是要等分的1 n9 x8 t; |2 G  l6 \* t" B
我 摇 分度头  铣 下来后 发现 是不等分的2 s, U4 I8 x4 E  Z
郁闷~' p5 g. b2 T, \
谁能帮忙解释 下?
发表于 2009-4-24 20:12:03 | 显示全部楼层
一/分度头回转中心不直2 I1 ?) m5 b. `0 M8 Y- a" ]
二/回转盘孔有些许误差
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:12:41 | 显示全部楼层
是不是问题太小了?
3 L9 ?/ N: W4 p" u( L, o/ Q7 `& K 不屑 开金口啊?
9 h: x8 s0 Z7 s0 m& c, n1 _郁闷`- \3 z! L" F( k: j8 Z$ x1 z; C
沙发自己坐~
发表于 2009-4-25 11:00:40 | 显示全部楼层
会不会是分度头齿轮丝杠等有间隙造成的?可以先把分度头向一连转一个分度,再加工,千万不要回转
发表于 2009-4-25 12:00:20 | 显示全部楼层
不会是你根本没找工件与分度头的同心吧~~
 楼主| 发表于 2009-4-25 18:50:14 | 显示全部楼层
工件与 分度头 要同心才行么?$ A3 \+ Z3 c( w! ]* k& ]0 P
有点理解不了///
* m% [- N6 F, C555
发表于 2009-4-25 19:22:59 | 显示全部楼层
不同心你转动起来就不对称了!
发表于 2009-4-25 22:18:01 | 显示全部楼层
不知道 你说的不等分是差多少,如果0.5以内就是你的分度头有间隙,再比这个大就是你的技术问题了
发表于 2009-4-26 17:55:01 | 显示全部楼层
楼主,  必须得找工件与分度头同心的* \. a/ D! g& U4 M
当然,你的分度头是用卡盘装夹的话,要是你的卡盘定位精度好的话,  并且你加工的东西要求很低,你以前还找过中心的话,那应该不用找了。
发表于 2010-4-24 23:26:54 | 显示全部楼层
不是工件在加工时动力,就是分度头间隙太大了。
GMT+8, 2025-2-24 13:57 , Processed in 0.077269 second(s), 14 queries , Gzip On.
