查看: 4058|回复: 9
二维草图绘制的一个基本问题---请教
发表于 2009-4-24 19:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠大家好
6 N' V  ~6 K+ f6 \1 T3 s& C3 W本人正在自学SW正在初期有一些问题想请教各位! o/ H6 N& r& b7 @% C: Q1 F
在二维草图绘制的过程中有点不明白的地方想请人指点一下:我在二维草图绘制中先在上视基准面上画了一个正6边形后转为前视基准面画一扫描线时怎么画不上,只出现绘画的笔,画上了也不在哪个正6边形的中心上,请各位指点一下,我的是SW2006的
发表于 2009-4-25 09:05:20 | 显示全部楼层
你正六变形的中点不在前视图面上,建议先建基准面,最好六边形在基准面上,就好了
发表于 2009-4-25 12:04:19 | 显示全部楼层
扫描轨迹的基准面和扫描轮廓至少必须相交.
发表于 2009-6-7 10:51:00 | 显示全部楼层
扫描轨迹的基准面和扫描轮廓至少必须穿透
发表于 2009-6-7 14:15:42 | 显示全部楼层
不太了解~~~~~~
发表于 2009-6-13 14:02:31 | 显示全部楼层
到目前为止,还是不明白.
发表于 2009-6-15 21:56:54 | 显示全部楼层
楼主你错了,如果是3D草图你这样画可以,但是普通二维图是只能在一个平面内画的,不能在多个平面内画,你所有的草图只能在上视基准面内完成。哪个版本都一样
发表于 2010-4-7 22:20:35 | 显示全部楼层
是这样的!5 F1 i+ ]2 ~* N
绘了一个,就是不知道怎么上传!
发表于 2010-10-10 16:04:03 | 显示全部楼层
请先结束第一个草图,再画第二个草图!
发表于 2010-10-11 15:59:00 | 显示全部楼层
同意SHIZG2000的观点,要画两个草图,第一个是轮廓,第二个是轨迹。
GMT+8, 2024-12-26 00:11 , Processed in 0.050734 second(s), 15 queries , Gzip On.
