CAD中“党是不会亏待你的”病毒去除方法,' j0 j6 V: b0 d4 I7 A
病毒表现:
/ P- A+ N* ~ @# x- \/ i) u0 N+ T①、病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“党是不会亏待你”的对话框;$ ^2 [) f# x" b* [1 ?* z/ n( v. p6 w
②、病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。
0 p$ P* i8 H0 Q二、清除方法:
2 J- z }. v8 u, G3 v4 n第一种:" @3 h& _1 ?7 c
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)
4 @1 r2 z3 n$ V; J0 p②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.fas和lcm.fas文件( G4 e9 {( E" D7 h0 B( ^
③、XP文件搜索窗口设置如下:
9 [# M$ J* J5 za.搜索acad.fas文件 ' r6 Y9 Q) s. ~( |' u% O j: R
. }: s/ b6 t8 s/ F" tb.搜索lcm.fas文件0 ?. T) w/ s' D' N% |
注意:' ~: g* V: @1 T$ H$ d! v+ f7 h9 t
①、“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器 (C:;D:;E:;F ”。
" m2 E+ i# N( D" u3 G* F( O+ @②、一定要先勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将病毒文件全部搜索清除干净。 第二种:打开CAD,在命令栏中输入下面的命令,然后按回车键也可去除 (while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a)) |
