楼主: 耶稣爱子
钢球是怎么加工出来的?
发表于 2010-4-4 10:01:50 | 显示全部楼层
锻压的,加热后就可以了冲压了
发表于 2010-4-4 19:39:58 | 显示全部楼层
太高啦
发表于 2010-4-4 21:19:50 | 显示全部楼层
以前看过电视。好像是磨出来的。
发表于 2010-4-8 10:38:26 | 显示全部楼层
哈哈
  a$ D' m' ?8 R: l. @7 z我同意“钢珠是滚出来的”!!!) G6 v, [' G# I1 G4 v, _
哈哈
% J2 s' i1 M/ t( R3 @% g( v太有才了
发表于 2010-4-9 14:03:00 | 显示全部楼层
方法很多,小钢球以上许多人说过了,大钢球主要加工有车靠模,铣床飞,镗床飞。
发表于 2010-6-28 17:38:34 | 显示全部楼层
电镀的是工艺品。轴承钢球是工业。机械。用品。直径76.2mm轴承钢球是怎样加工的。急求
发表于 2010-6-28 18:28:24 | 显示全部楼层
小钢球是主要用软质砂轮磨出来的,想想下,两个板相对转动,钢球在中间滚动,控制板间的距离来控制钢球尺寸。
发表于 2010-6-30 12:00:32 | 显示全部楼层
我记得以前大学实习的问过老师傅,人家就说是滚出来的~* z/ H! m! A, k$ J2 T: k
我当时也很不可思议~
发表于 2010-6-30 13:04:12 | 显示全部楼层
轴承钢球详细生产工艺如下:    9 ~* c$ J# Z$ E
1.伸线(拔丝): 将购入的线材用拉丝机拉伸至所需要的线径;    8 @4 W/ C/ U# z
2.冷镦(锻压): 将拉好的线材置入钢球冷镦机,由机内的钢模镦打成球胚;
1 [& `  c( g5 Z3.光球:光球机内的两块铸铁磨球圆板将冷 镦球胚子加压锉磨,去除球胚上的外环带和两极点;7 k8 M5 ]* D4 f0 o, i" N7 T) t
4.软球: 软球机内的两块铸铁磨球圆板将光球球胚子锉磨使球胚子磨成所需球径及表面粗糙度;
5 p8 [" }3 a: g: e5.热处理: 将球装入热处理炉内加以渗碳后淬火再回火使球具有一定的渗碳层及硬度,韧性和压碎负荷;
) J- G) U- m6 n% t5 R: ]6.硬磨:研磨机内的砂轮圆板将热处理球胚加压磨削,以去除球表面的黑色氧化层及修正球的精度 ;4 w/ ]; b; U' ]  l7 N: B' e& H4 b
7.精研/抛光清洗:精研:将研磨球胚在精研机内精研磨,使球达到成品所需要的精度和光洁度; 抛光清洗:将球倒入抛光滚桶内转动并用抛光清洗剂加水清洗使球面清洁光亮;
6 S7 x" A' S' F* \: d8.外观选别:用人工目测检查钢球表面有无任何瑕疵,并用千分尺测量真圆度,批直径变动量及用表面粗糙度仪检测表面粗糙度来作为终检;
& ~0 N  n9 y" s7 y9.包装:将钢球/不锈钢球/轴承钢球涂上防锈油后装入纸箱或编织袋后打包。
发表于 2010-7-1 23:33:46 | 显示全部楼层
知道了您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 20 到 10000 字节
GMT+8, 2024-11-29 04:00 , Processed in 0.054716 second(s), 16 queries , Gzip On.
