楼主: xia
画螺纹一定要标出倒角吗?
发表于 2009-5-24 15:26:50 | 显示全部楼层
好象没见到过没标的
发表于 2009-5-24 15:45:38 | 显示全部楼层
草图可以不标,生产用图内外螺纹都要标注倒角,一般我标1.5倍的螺距。
9 h! R* @$ S1 _' z* Y0 v* Y钨锰合金 发表于 2009-4-28 11:40
) F) x% v& b+ w4 Q7 n7 S
! |4 A# D* h8 G' m  M% [如果我们公司的产品都象你这个要求标的话,全都用不起了,我们倒角一般只有0.2-0.5倍螺距
发表于 2009-5-24 21:04:06 | 显示全部楼层
倒角是一定要标的,加工中应该先倒角,再挑扣,这是为了入刀是不抗劲,且没有毛刺,如果挑完扣在倒角牙型上会出现毛刺,不好装配。
发表于 2009-5-25 08:04:07 | 显示全部楼层
螺纹问什么要倒角那,原因是,1.方便加工螺纹,特别是加工内螺纹时,方便丝锥切入,2避免没有倒角而过于锋利,对人的伤害 所以,螺纹要倒角,这是对做机械的基本技术要求。
发表于 2009-5-25 08:55:09 | 显示全部楼层
小鸟也说句,标准就是标准
发表于 2009-6-3 11:32:55 | 显示全部楼层
呵呵,还真有的争论,绘图的标一下也不难,加工的做一下也简单,都养成好习惯就好了。
发表于 2009-6-5 22:26:12 | 显示全部楼层
需要标出来的,标注了是没有错误的。一般情况,如果没有标注,加工师傅也会倒角的。
发表于 2009-6-7 14:54:54 | 显示全部楼层
好象不用标  但是加工螺纹倒角是很正常的呀  标不标都应该倒的呀
发表于 2009-6-7 23:32:32 | 显示全部楼层
倒角不单单是去毛刺吧,倒角还有导向功能的。- _7 ]( ]2 q7 P* X. d3 j
你出图不画倒角,人家还以为你螺纹特殊,不能倒角呢。
5 T3 S- v- T  u干车工的,不倒角,白学了了,所以你不标,有人会以为你不让倒角的
发表于 2009-6-8 14:31:42 | 显示全部楼层
可以不标注的,但只要是加工螺纹都会在螺纹加工前倒角的。
GMT+8, 2024-11-29 06:30 , Processed in 0.059307 second(s), 15 queries , Gzip On.
