发表于 2012-8-4 17:59:08
显示全部楼层
lyyqxf 发表于 2009-4-24 20:32 / Z4 l" D2 {. b4 C# Q, W4 D
相当于是专用的,象10楼说的在别的机子上无法快捷操作。CAD自带快捷键则成为多余的了。 4 T( U7 m4 \9 k/ s0 C# h
L=直线;/ j0 C" j' c. w7 k
PL=多段线;
5 P) U6 W- i- ?3 C. mU回车=Ctrl+z=后退; ) N5 y# d* k5 X5 s( Y9 [
D=修改,调整;
Z. K- H1 N4 G# s* GREC=矩形; 0 h! `/ s1 y+ [' k
C=圆;
& _2 r7 e2 q' z+ ]TR=修剪;
/ r v' E, P+ [5 e9 h" S6 oO=偏移;
& f& u0 g+ j8 L- j, t2 }$ fXL=放射线;
4 p6 r1 I7 c' w' t% dX=分解;
. w0 _2 Q& {1 |0 NCO=复制;
1 c w, R8 g7 k- w2 jM=移动; ' o6 |2 m; f$ v
MI=镜像;
( z$ z8 m6 _% ~; W" yEL=椭圆; 5 W8 \+ e) Q5 x
BR=打断;
. E" z+ ?2 f# h0 H' ~POL=多边形;
! o3 C0 T4 E6 y+ H2 V8 |LEN=拉长;
* k, Q/ r1 Z n9 l tS=拉伸;
) \+ H8 F5 Q% I7 L1 aME=等分; - T) B1 w7 ?/ [7 P
E=删除; : ~" G( R9 A& U
E回车ALL回车=全部删除;
) F3 r F! A0 m3 zAR=阵列; ! R) _' s- i! [4 y3 M9 N7 D
RO=旋转;
2 {1 n& v: K" NSC=比例缩放;
+ |& s! ]' k3 Z! j: kEND=端点;
3 A" O$ }2 O1 t( ?8 ~' FMID=中点;
1 U# Z% r7 ]& ^PER=垂足;
$ J' R) m1 @9 bINT=交足; 5 ]& c( @) @+ c. c) U; Y
CEN=圆心;
: I* r7 O4 J% y# V5 K8 @5 i! pQUA=象限点;
& Y+ H2 `2 Y6 ?TAN=切点;
% j& E# L7 ^' I$ S7 ?& }SPL=曲线;
+ `% |' d6 m: FDIV=块等分; 8 ?" i& l4 Q% B3 z7 z2 q8 p
PE=编辑多边线; 9 F3 }6 w, d. J. Z; d( [
NOD=节点; ; m9 r/ J2 J) h: s/ U
F=圆角; # J0 f7 }/ `6 w" G1 p- s
CHA=倒角;
" l" R& K& c5 W) ~ST=文字样式; " Q) J4 j$ y! ]5 l
DT=单行文字;
& Z' n, h+ M$ G" \! cT=多行文字; l) B. r p' z* M- k3 `: |
ED=编辑文字;
5 D3 C- `% `# i: @: i" kA=弧;
7 h9 d& }2 [. [" a4 v8 GH =填充;
0 j3 l3 @. N$ \: w( ? M1 jHE=编辑填充;
! l8 _$ n _! c7 I+ D) f- v- n% F% SB=创建临时图块;
W! g/ }8 D; `* N1 E5 |3 BW=创建永久图块; 0 T# C5 E; n# e
I=插入图块;
& O( I A2 X2 I; D$ X7 ]/ lLA=图层;
3 L% {* s7 Q$ G1 h1 x% U2 KMA=吸管加喷枪;% |* c- g1 q( ]
() PAR=平行线;
3 }/ x5 ^# j" O) p( iFRO=正交偏移捕捉; 3 g3 W: z% |- z% u# X* N) O+ r
PO=创建点;
. y8 A& E. F( K, M' _+ q- fSKETCH=徒手画线; % i" D- G4 F% I$ H/ a+ ^8 [, F* L
DO=圆环;
0 l# m9 ?( W0 bRAY=射线;
$ M; N4 a8 e- s* L( w3 KAL=对齐; * B- R8 l# h. c* v
REG=面域;
' f( @* t% B7 L7 A/ \$ L4 @' u# D2 cAA=求面积周长;
' e) O9 J8 W. tSU=减集;
+ G+ d% u. v% z- _* l' SUNI=加集;
* q7 K+ [# n: HIN=交集;
+ Q& t- |2 n$ K" B0 w9 {9 @BO=提取轮廓; 0 w- p9 I/ T, Y# W9 C! K2 B8 q
REV=二维旋转成三维;
- Z2 r6 W! Q0 z& _$ [EXT=拉伸;
4 q: L( O0 D9 s/ V, mUCS=三维坐标; : ~8 Z& u) C: G1 L
ROTATE3D=三维旋转; . S( U. ^/ O' n, D+ ]
MIRROR3D=三维镜像; ! q. I |% N3 G; T4 f0 b
3A=三维阵列; ! u+ f7 N0 i/ n5 J, @$ ~
SURFTAB=曲面网格;
4 e+ S/ Y, j! NTXTEXP=分解文字; 8 G5 M* o$ ]9 w8 v! ?8 t4 _ X7 I
CTRL+P=打印; ! q( e- r2 a4 C8 j) c5 r& a
(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
( @' I3 [+ w# G. ^1 i* ZCH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
; v2 Y* `+ A5 ]: y* t* ZMA, *MATCHPROP(属性匹配) ) I- [& T% X' A8 B1 c0 C
ST, *STYLE(文字样式)
) l1 C2 @. `6 ~7 _6 M1 ~3 dCOL, *COLOR(设置颜色)
# F' E( b; E# ^: U/ @/ u% gLA, *LAYER(图层操作) # A3 n. `6 E& j1 k X
LT, *LINETYPE(线形) . r& ]5 { t# r3 Q- C
LTS, *LTSCALE(线形比例)
1 G- s- v0 Q$ B# Y8 b9 ]- i/ BLW, *LWEIGHT (线宽)
/ S$ S+ L0 r# iUN, *UNITS(图形单位)
; E2 {6 ~. i N0 mATT, *ATTDEF(属性定义) . @: j$ E& u F m5 f0 C
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
1 E1 ~7 [3 ~" X& U/ H& ~' WBO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) $ @" q9 b* D; [1 N, R
AL, *ALIGN(对齐)
+ u2 W* m! Q% |! m2 MEXIT, *QUIT(退出) 8 S( E' f/ q7 o3 p7 y
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) 9 n' Q" a) Z' W# g2 ?6 I' X
IMP, *IMPORT(输入文件)
, s7 q! D* v5 |' T* I7 v0 hOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
5 k9 m1 W" m: F$ w- Q) ^( Y8 k' q# G$ xPRINT, *PLOT(打印) $ {' a; Y0 i! K* G
PU, *PURGE(清除垃圾)
4 C) r; C5 r4 T" QR, *REDRAW(重新生成)
6 S1 [- d. |! {8 p/ VREN, *RENAME(重命名)
9 p. ?% _0 Y1 ?" t: O8 e/ Q1 hSN, *SNAP(捕捉栅格) 1 ]" l3 e+ } I1 i% T: u
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
& V/ m8 |; h/ L, Q" ?1 Q0 oOS, *OSNAP(设置捕捉模式)
8 A- \+ E2 ~ q4 W( SPRE, *PREVIEW(打印预览) 9 c9 h D# a4 T/ h4 [! Z
TO, *TOOLBAR(工具栏)
0 Y' L; j- ^4 g5 Y4 n9 ?: q: O. mV, *VIEW(命名视图)
! n4 h# @( o7 W* K: D1 yAA, *AREA(面积) ( Z1 x& u. w$ [/ s8 Y9 `
DI, *DIST(距离)
* z/ o$ ?8 j, |* g ]7 O- @LI, *LIST(显示图形数据信息)
D, c! ?! Y' `2、绘图命令: PO, *POINT(点)
( `5 `9 `% B$ {! @L, *LINE(直线) 0 V* W4 x. J+ [4 I! W
XL, *XLINE(射线) ! r, O; G% y9 `4 H( ]( t% w* v
PL, *PLINE(多段线)
; d$ P+ q+ _; dML, *MLINE(多线)
/ n% m/ |! u" Z- J" ~SPL, *SPLINE(样条曲线) , q) y$ c. T. c! J4 Y7 I6 u
POL, *POLYGON(正多边形) 8 I6 c' ~- u5 O4 N3 }! h
REC, *RECTANGLE(矩形) 9 f% x8 G# Q+ C
C, *CIRCLE(圆)
; \1 C$ K. h |2 s0 \& M9 n1 FA, *ARC(圆弧)
) _% O H. A- W ]; n/ t% w' lDO, *DONUT(圆环)
5 O! j3 y6 e( F' R& PEL, *ELLIPSE(椭圆)
. x* R- {" P- l+ }" |- dREG, *REGION(面域) 9 c- b" m2 o0 p$ P# h5 A
MT, *MTEXT(多行文本)
- H: \) O- V$ X( C0 o1 RT, *MTEXT(多行文本)
! _- T6 b% O- f7 d$ MB, *BLOCK(块定义)
( L8 ]2 u$ d4 x; q$ HI, *INSERT(插入块) # |5 [) t8 i% B, [7 ]) K
W, *WBLOCK(定义块文件) $ H' A. J" L$ W/ X# P& E& L
DIV, *DIVIDE(等分) / \/ T v) `* n) G9 v/ d9 V
H, *BHATCH(填充) * G' O+ G$ Z$ R v3 q5 ~# q
3、修改命令: CO, *COPY(复制) , Z' d& x8 E; J4 A
MI, *MIRROR(镜像) . m3 L" ^1 d- O4 g5 m) d/ {0 t
AR, *ARRAY(阵列) , W: _1 J$ M% ?7 b
O, *OFFSET(偏移) 5 Q( k S4 ?+ X* s3 N
RO, *ROTATE(旋转) / o g* A4 g. a* L
M, *MOVE(移动) 2 ? Z' ~7 |2 i, g* i. O% |
E, DEL键 *ERASE(删除)
- V+ \$ S% d# B# y8 \X, *EXPLODE(分解)
2 f4 p0 I6 c1 _0 _2 [* L, J! w4 X7 eTR, *TRIM(修剪)
( B/ o+ p" ?0 [EX, *EXTEND(延伸)
# g! ]' R0 v3 O0 K$ N) lS, *STRETCH(拉伸)
& M4 F8 h/ o. A4 o ULEN, *LENGTHEN(直线拉长)
1 L' w& P! k4 y5 p- @$ lSC, *SCALE(比例缩放)
+ e+ j! t% F! K! [& ?# kBR, *BREAK(打断)
. j2 Y# t4 F8 [4 NCHA, *CHAMFER(倒角) 3 p& n# s3 V$ h- r$ h/ F1 r
F, *FILLET(倒圆角) p1 A, e7 y3 _6 {/ g' b% b
PE, *PEDIT(多段线编辑)
3 u, c4 U# v' p$ u1 DED, *DDEDIT(修改文本) w v6 P _. B, U$ J! i
4、视窗缩放: P, *PAN(平移) ( b) w6 S. B N. m) u
5、尺寸标注: DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
. N( }. R* V8 b# y: fDAL, *DIMALIGNED(对齐标注) 1 k: l' s) j. u, V5 u7 ?9 f- L
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) 4 v; ]% o1 u- t8 l1 u" q2 s8 z
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
' a6 Z5 a. R/ }7 g4 T7 l: z. e7 U% FDAN, *DIMANGULAR(角度标注)
2 {; g6 G0 E8 XDCE, *DIMCENTER(中心标注) 7 G5 j- u! F* B, M& i5 l3 a: x
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
+ g' _# \0 u$ k/ f5 j) L" Q0 f% OTOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
+ I& O+ T/ w) ^# u) K$ @- ALE, *QLEADER(快速引出标注) , p/ K' X5 Y9 a0 k2 I$ T
DBA, *DIMBASELINE(基线标注) 7 ]. p" f- L% a
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) " R7 Q- C; Z2 t; E9 G
D, *DIMSTYLE(标注样式)
! P z8 n' g+ e T: W, aDED, *DIMEDIT(编辑标注)
* `. n l9 d* N! i6 Q) dDOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
* v; r6 P5 s3 @& B5 I" {二)常用CTRL快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
$ C. B6 r6 e3 n' X) n, i【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) 8 I V$ B( f# `$ T
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) " I J @9 O1 K$ l# r" {) a
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
- X; ~& O3 r+ [: t' N【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
% u% b% \- [2 S【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
% k" r; i7 K) y【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
% g! \/ J$ g7 v1 y& D【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
7 ^/ b8 U3 A# Y. _3 B7 ^【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
4 v4 G0 L( [, L7 V+ L2 {/ M【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) 8 }& }; ~3 _0 o1 N+ g6 C
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
# z( t1 I( q8 x9 F0 i1 }1 b【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) 1 N. B+ B4 o( T6 B9 K. `
【CTRL】+G *GRID(栅格): w4 M* Z* X" `( x9 Q; r( Q& q
【CTRL】+L *ORTHO(正交) " e0 }; I2 R& I, y Z/ H n) O3 ?
【CTRL】+W *(对象追踪)
' W2 X4 Z+ l' E5 w- Y- ]【CTRL】+U *(极轴4 H$ A$ b0 m3 q) n3 j0 N
