经典CAD做图,用得着就转吧1 s' A* b4 D( D( h
1.熟练掌握一些常用的命令,并理解各参数的用法,也就20-40个命令,
+ n2 \; D) q1 D$ h3 A& Q- T2.掌握常用命令的快捷键,对有些命令可以了解.3 R- P7 u. b. F3 d. |
3.边做边学,我用cad已经2年了,有些命令也不完全了解,用时再查看资料学习.
C6 a7 n3 s- P, x4.对照教科书一步一步,反复的做,一定要注意多回头想想
3 e5 l, N# |4 a+ ]% J5.熟练掌握图层的用法
6 o: B7 w8 i) ^" e1 c6.尽量在学习中多做笔记,教科书从头学,学不进去,从头再学.这样学的好处,你可以在不经意的地方发现经典之处
R5 ]- J, d+ I: A. [7.压力也是学习进步的动力6 k, ?5 Z* r8 Y; ~
$ M- q) o. t3 N a* e/ q& @# M- S+ L- [. G( Q
5 Q2 n8 R( E* e3 k) h3 K# m! ~
9 K m: k: i! s
" d. `7 x5 {* V; ?! f0 j" _( s U. Z; k! K$ S L v4 R& g/ S" [
* {/ F: @: y `% n: L) z( o; |5 F) n+ _; S' U; G
& C, s3 m% a8 j! y1 U! k3 @2 `CAD快捷键:
2 c5 Z+ X! R8 Q7 `. j2 ? m- ~. W" E/ M$ H" @# Z
A 圆弧- I) Q* z& L$ ~8 Y
B 创建块
# t* ]& q$ s- f2 m0 CC 圆
" f7 O. p2 @4 Z8 E* k$ `" ?D 标注样式管理器
+ z. _7 n2 z, J" wE 删除
% V( \. F& v: ?+ uF 圆角
: J, l& a2 P% o$ _ p1 sG 群组
- `6 R2 d3 l3 j; a, ]H 图
# d6 X8 B. I4 M' Q4 j; ?
; |3 d; d/ H$ N; l案填充 7 d/ t5 n$ u6 z) ^8 r' n9 \
I 插入块
1 Z! t. [, `& N N3 Q `; xL 直线
5 ?1 ~+ Z1 P8 mM 移动
) O, h9 \ N1 \( U6 R1 qO 偏移
# x! j- @ t7 \2 ?: b. |3 }5 F' tP 平移8 m. k8 y- X3 U) V
S 拉伸
# V4 T, |: D- W3 ~; k, u+ wW 外部块
) z6 u" e) o) u8 `: i' mV 视图对话框2 |+ ]: l) y( K* t
X 分解
8 ]" S( A" H8 a# h" N; @7 sZ 显示缩放9 B- {- p0 m2 a9 x4 `* F
T 多行文字
2 S3 ~# F4 d0 n+ r. o- ~co 复制
| B2 V" t/ i S- f7 D7 iMI 镜像8 A+ K& J; S+ L9 C, d
AR 阵列
2 j* b# V) x6 Y; v7 qRO 旋转& s0 E. |% N- [5 C! F% N4 N5 s
SC 比例; p( q6 b; x$ s, N
LE 引线管理器
% }* W3 D1 s4 c0 h1 hEX 延伸: X! y2 p7 M1 }; \1 {6 P9 T
TR 修剪6 E2 d* d# L% K M" x9 m; V% Z7 u
ST 文字样式管理器* H% [5 u2 V/ ^' G
DT 单行文字
* t; E% n9 p9 X9 A+ HPO 单点
c! `7 T4 X3 EXL 参照线
$ z. M# R; Z# s5 A9 y1 uML 多线
* c0 t" H9 h+ }" |% LPL 多段线
/ m: t1 D% }6 o; e' Y) FPOL 多边形/ F4 i8 I Q# }/ g; B* L
REC 矩形5 f9 i- b- Z3 a8 v, p, | u
SPL 样条曲线 ]# n7 T% q i/ Q- C' I
EL 椭圆
7 @' }( k+ k; i& K5 ~. X4 E! _4 l" I1 `CH 特性9 g) r! n! [5 Z: l# O
CHA 倒角
; S$ n' V9 x6 R$ T9 pBR 打断: d2 L2 d! ~% h" L& w9 Y
DI 查询距离; |0 O8 _ J6 ?% U' j
AREA 面积% x( G% Q) M1 l1 a6 K
ID 点坐标3 G2 q+ ]9 f _* J* H7 l, ~6 v
MA 特性匹配; c2 _7 k) l4 e0 ^! b( T7 N/ c% A# }
MASSPROP 质量特性
% F ?& r+ k+ C5 N3 D: ?2 bLS 列表显示
; V. N1 Z# M; D* _( s( f8 ~TIME 时间
) n2 w; i3 F& A4 D" KSETTVAR 设置变量
3 L9 k, T6 V7 t4 Y4 H; r6 Z ZLA 图层% [# K. L3 X: S
COLOR 颜色, y. P2 v5 O$ M. x3 j8 L# v" c
LT 线型管理3 ?& K3 M3 h- \9 Y$ T% m/ r
LW 线宽管理
" S/ ?6 Q- l, \% ?! eUN 单位管理
; [/ m% p0 C+ q$ \TH 厚度
8 `* q9 Z D b8 y$ |5 `* b0 H# r- a- K* B q( ?7 a' d
( w" z# b1 V1 z4 ^
! n5 K4 N* s0 d9 q- f1 X N% r9 }( W; {: n& ^# Z' N
捕捉
4 h ^; F0 w& M/ N' H; [% QTT 临时追踪点* d' d" k$ z- ]( S {3 \
FROM 从临时参照到偏移8 [; H( i) c' e1 {; c1 D
ENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点
. g0 c' A7 X' j7 |+ p. QMID 捕捉圆弧或线的中点9 F' M( `( b- _5 [& ?
INT 线、圆、圆弧的交点
" e+ v2 Q* D) k+ vAPPINT 两个对象的外观交点/ z. J1 a; {5 s' q
EXT 线、圆弧、圆的延伸线
2 S& y( W. n' ]1 \CEN 圆弧、圆心的圆心+ T# T3 J- q6 ?( Q$ I
QUA 圆弧或圆的象限点
$ \: U& \/ B; `- z8 X, U3 R, RTAN 圆弧或圆的限象点
+ t( v" h/ u m, S& V" B: cPER 线、圆弧、圆的重足
" O7 Z& p, b% bPAR 直线的平行线
- J$ g" z, h# R1 k% A- e6 ~ ONOD 捕捉到点对象
3 E* z. f# e2 c8 {" \1 I" cINS 文字、块、形、或属性的插入点
8 r/ {* N/ t( gNEA 最近点捕捉 A 圆弧
/ o+ U# q4 B! P% U6 e; S; ~B 创建块
" i6 _# ~- B' b4 V) v. ^% `C 圆& j6 B4 f b% }6 \' G
D 标注样式管理器
$ t' {' |, [* _# E! t4 tE 删除
$ l: r& b! J3 C1 T# ^( {F 圆角2 b+ T, Q; Q! p3 }4 ]. J; t
G 群组 9 a; _& @+ j0 S" P
H 图案填充* l( O3 d# W7 O/ C
I 插入块 b7 p3 R$ [7 M3 Z. X( f
L 直线
' [& ?( D" G- I# AM 移动) S: l9 L$ s& e
O 偏移
* ^/ F$ a2 x. m; U7 R: {% r6 MP 平移+ x7 m( ]# Z7 R; d
S 拉伸# V, `" H6 h! c0 d# [& f6 B
W 外部块
' z5 e e/ J8 c" r. yV 视图对话框
" ]! d- v8 J8 a$ B# w" r, yX 分解$ T* B- G5 T2 o" ~% L& W2 a; J
Z 显示缩放# @8 E% ~, X; j( r- a% N
T 多行文字
6 @6 S6 ~6 ?. Z& ?5 Rco 复制2 l, s- M4 o0 w& c) e1 E9 N4 e# a
MI 镜像2 V/ ?* \8 n. r `8 Z
AR 阵列; j2 u2 u+ K5 n6 E& X% L; ~
RO 旋转4 d) c, i0 j3 C9 B: T* D( P
SC 比例$ D$ }$ S% L* ]3 f4 G2 D& ~# M. A- ^
LE 引线管理器
2 F& I2 A) t6 `% F1 ]EX 延伸% i. }: \& f* h) Q: a
TR 修剪8 X$ d: S7 M1 ^0 {- b+ @, f6 I
ST 文字样式管理器
1 O5 |( a8 S- m6 ^" c$ yDT 单行文字4 l7 W) l7 n. ^9 R: O8 R
PO 单点) C3 F( U8 Y7 Y) Y+ J
XL 参照线; G* K$ f! A& y8 h$ X0 b1 i" d1 [- s
ML 多线
0 F, o3 ^# }+ b: L+ @PL 多段线6 ]% ~) ]7 T! m
POL 多边形8 n w/ ~1 s' ?) H& t( b. F
REC 矩形+ M1 ?- w6 B9 y$ I
SPL 样条曲线6 G2 m$ ^1 K$ R* N( D" c' K
EL 椭圆( g3 v" ?: U1 v- a" a) s
CH 特性
, g% G; |9 U* ~( c) wCHA 倒角
4 z% F: u' T# tBR 打断; l6 \/ U4 u# {0 |1 M1 _
DI 查询距离0 M0 r+ J& U, ^. G
AREA 面积1 Q" z1 i" B% i- v; k+ ~3 N
ID 点坐标. c/ Q# z0 g; |" j1 ~
MA 特性匹配
3 ?( R4 s0 V* O- `: F: O5 sMASSPROP 质量特性
3 K, }, [( q( i1 M/ ^0 cLS 列表显示
# `7 M' h& b h: w& ATIME 时间# m. p8 _4 I1 C7 `7 b7 J
SETTVAR 设置变量
0 ~* x( k5 k# h! X& ], M2 r" g; MLA 图层* n* e2 S0 }2 P6 u) R
COLOR 颜色
% E' Y2 }; v8 B9 B1 V; `6 ILT 线型管理
5 N7 U/ w9 C( b+ m4 \LW 线宽管理7 D8 B; [- `% S) \2 E$ W, W
UN 单位管理
) A/ R' J; ^9 I3 V6 m6 S% H3 MTH 厚度
" s3 D- M" R. I$ [2 V
1 m/ p4 K0 A( b) j8 z5 A标注: i" o' {% N+ Z. f/ P0 v% R+ u
DLI 线型标注
" X0 V' z, s& `DAL 对齐标注
2 `" g* F! p3 `5 SDOR 坐标标注
) ?. q' c- m& N: [( tDDI 直径标注
% c. B) b- y. C! i& U( |DAN 角度标注" P6 ~! L6 c2 h! a: Q X6 D6 ]
QDIM 快速标注1 G2 W1 u' z' ^, f/ b) n
DBA 基线标注
3 }0 k( A, S- `7 hDCO 连续标注- m" U' w! d4 i+ R$ { i
LE 引线标注, D1 ]. I" L- x
TOL 公差标注
9 j Z5 r/ ^& D( G6 _1 YDLE 圆心标注
4 F# a1 U' b: \9 _' N0 e7 \DRA 半径标注. O* \9 C |! E0 P: O+ G
CAL 计算器
) m/ v% V0 l1 c3 ~. YAlt+N+Q 快速
+ \% Y8 j g- f; p; ?: CAlt+N+L 线型
% m% |/ {" }* e5 t+ a1 ~Alt+N+G 对齐4 a; I+ t1 ~0 P0 U* x* B2 G
Alt+N+O 坐标7 U( N* w9 S: Q- s8 { l
Alt+N+R 半径
" S) q8 q& l3 ?Alt+N+D 直径
1 u1 }% Q. B; Y* l) ^4 xAlt+N+A 角度/ C+ ^+ y+ E1 b1 k* s% n+ ~
Alt+N+B 基线3 k# q4 E. D* y! @7 H5 }% {
Alt+N+C 连续
% a) i8 A' H1 U0 \Alt+N+E 引线& s: c; O, [! R& G1 v7 j4 k3 V0 f
Alt+N+T 公差
8 ~; {- o; ?& Y- eAlt+N+M 圆心, H# R- R+ ^& Q* X
Alt+N+Q 倾斜( ?3 l* V& m( P$ v/ L
Alt+N+S 样式- x! V R2 |) Y4 e" [. p" @
Alt+N+V 替代" z0 o2 i5 ?; ~5 @ {
Alt+N+U 更新: _8 i: z' i9 y; [/ @9 @8 T: [$ n
F1: 获取帮助
2 \$ R" G' L1 tF2: 实现作图窗和文本窗口的切换
! m; u4 G3 C. m1 _, jF3: 控制是否实现对象自动捕捉0 X1 N# }/ }6 @. I% z6 o1 ^
F4: 数字化仪控制
; ~2 K6 e7 l: b/ _4 DF5: 等轴测平面切换
4 h' p5 c3 r* oF6: 控制状态行上坐标的显示方式
6 ]9 ?# |9 d; B; I" i+ B. MF7: 栅格显示模式控制+ B2 p2 h8 G' O; c6 s- b0 H* X
F8: 正交模式控制6 J* F$ C& b" d s
F9: 栅格捕捉模式控制
5 D7 V! Z ]7 g6 U/ rF10: 极轴模式控制# ^' u) W& I3 S* D
F11: 对象追 踪式控制. x" h: |2 A/ g1 `3 m
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) [" E# [& |* i% D% K% a8 c
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上6 B* j9 V" D. l' |
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
4 O9 ^: u8 K9 X: mCtrl+G: 栅格显示模式控制(F7)6 z$ z; I4 I, v- s' h z* S/ U3 w( {; {" E
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
$ J2 N# @& `+ b( }! N' z z+ y$ gCtrl+K: 超级链接* s6 R% j' _+ F8 I
Ctrl+N: 新建图形文件- c: a: f/ z4 X& ]+ Y3 d
Ctrl+M: 打开选项对话框0 @" P8 M3 ]6 L
AA: 测量区域和周长(area)1 b j4 T" Y8 P% \6 e% O
AL: 对齐(align)
' m$ h1 w' F; E$ y2 a+ oAR: 阵列(array)
2 N0 l. ^6 [) u) l6 `" v5 dAP: 加载*lsp程系7 p: a6 H2 d, s* M; C y8 |; }: I' J
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
* c! Z2 e O! m5 k9 U% a4 LSE: 打开对相自动捕捉对话框
$ x2 u. m- h8 p1 I+ F( u! m2 H0 GST: 打开字体设置对话框(style)
4 B3 b2 c! B% I; q- Y& CSO: 绘制二围面( 2d solid)
" g" o& h/ Q( Q) K0 v$ @/ w# K/ sSP: 拼音的校核(spell)
+ Y) L8 B5 f. q+ J; K! W# mSC: 缩放比例 (scale)
: z4 M8 C F7 b1 KSN: 栅格捕捉模式设置(snap)
# d4 w5 B) y) F2 |) xDT: 文本的设置(dtext)
7 F- e" R% g: SDI: 测量两点间的距离
) s* l" \1 g& uOI: 插入外部对相2 Q% d6 c3 P6 A* }. l2 J
Ctrl+1: 打开特性对话框
% N% ~+ ]4 W6 ]; MCtrl+2: 打开图象资源管理器
2 G+ j' y+ I" ? v8 ^/ W4 xCtrl+6: 打开图象数据原子$ }+ u; Q1 h0 X
Ctrl+O: 打开图象文件
y- [& q+ u" p. t. Y3 H9 r8 K- vCtrl+P: 打开打印对说框
; L& v0 G! b8 U' h: \) JCtrl+S: 保存文件" H3 I$ o9 `- G
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
5 e$ M j0 o- V: r! P. ?0 p5 }6 WCtrl+v: 粘贴剪贴板上的内容% d% {9 X( `% W. G
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11). X# v2 q* d: r! }, r+ \! D: F
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
+ @2 J6 J* f: ~$ s; V5 CCtrl+Y: 重做8 ?* y1 \2 F0 H( b2 o
Ctrl+Z: 取消前一步的操作. h/ B1 @9 q' ]/ z* y) u1 t/ |3 M" U
# g6 V3 w0 c2 r! y' A |
