先不说加工费的多少,只说加工速度,在一般的数控车床上加工,我认为有很大可能实现的,以前看过一种刀是车外圆也能切断,一把刀一次加工完毕,内沟槽和内孔这个不是难题.
8 f) @! w7 x) F$ q( Q3 M, O$ I
- L8 K3 A1 R- [: x7 h2 D4 a# }3 Q/ a
可以车外圆的切断刀多得很呢,只是车外圆的效率和寿命问题,正确合理的方法是“改图纸”,将直槽改成V型槽,然后用一把35度VCGT的刀具就整个内孔仿型切削完毕了。
( `/ N3 N4 m; \
4 t- f1 s6 \5 J5 f6 c5 x, b3 x9 a' S7 s+ {: O4 e7 k$ T
下盖的三个退刀槽可定刀一把刀杆,装三个刀片,三条槽一刀车出来
5 P5 I1 I- D6 _0 Z+ V. L
: ~) i7 J0 M$ d5 h% K7 b9 B
0 }1 K2 i1 i% R0 R" c1 a5 [* Q2 ~6 W3 r) t2 t9 u3 \
以后在车床加工多槽工件你想都不要再想了,我已经花过几千块去定做刀具去实验这个想法,结果是行不通的,具体为什么行不通你好好想想。8 Z3 Z6 e7 U9 d0 {! ?+ s/ C
* E. I/ [. K4 m1 ]. ]1 z4 @
.至于8个孔,分成两个工序,不在机床上钻,找别人做个专用的设备,装8支钻头,一次钻出,就算以国内的技术都一定能做得出来,一定比你在机床上分度一个一个的钻要快," m; v( H; B$ y) w1 D( { Q1 U, [
# Y, t9 z# W0 H n; P2 E' [9 k( l# q" y b
一次钻穿很多通孔要求不是很严格用对轴钻床应该是没问题,问题是钻孔之后还要倒角吧?将八支钻头调整到倒角深度一致,孔距误差很小,这是会让人抓狂的,要想能稳定加工一个月30W件的产品会让你睡不着觉,吃不下饭。我就曾经为此事抓狂过。. l1 O" H% i9 ?
最后用2W转的数控雕刻机当钻床用,一排装夹好了,开1W转F80钻4MM*12的孔,整把整体合金阶梯钻头一次钻孔倒角油冷,一支钻头可以稳定做论多少万件计,俺打赌你从来没见过钻孔是如此之爽的!
0 x# J- S; D+ e Z j" y# o; Y3 c- ]5 [9 |* R: w0 O
9 A2 f% i$ U7 Z' a/ A+ e c# `9 Q2 O$ I1 X2 Z9 F% O
这只是个理想中的加工方法,有几个我未能确定的因素,棒料加工不一定比铸件加工快,有些地方可能已经铸好了根本就不用车.这个就省事多了, ]' H$ R* y; M, G0 u+ k1 Q9 N% J
& j; f- o3 U3 {% s: X$ T
1 c) n3 _6 K2 _# O# A% x4 ^; E0 m4 V8 K
单件装夹的产品,除非依赖有自动送料设备(机械手等设备),否则有这个靠人手装夹的想法很难做到百万级的产量。如果你曾经做过不论多成时间,累计产量超过100W的工件,就会明白了。
f. |) W. f' U1 T
* S+ G' `; {& G/ ^% k: X2 Q8 `1 ]; u6 X& b9 U4 d0 N# s
,楼主没说一定要全在数控车上加工,做老板的可先了解了解,别这么快下定论.楼上不是有个说能做了吗?我相信还是有更好的方法做的.正如我之前说的,这个价钱不适合在一般的数控车床上加工.如果楼主这样都能找到人愿意干,的确好命呀.
2 q! x2 g# G% I1 d) D* j! O# Z) H$ r6 X: U' s! `- y
( j1 ?' W1 m1 R. r# t楼主给的条件不清楚,用什么材料加工,到底是钢是铝,棒料还是铸件,咱俩也就假设了瞎吹一下,娱乐一下机械论坛
% w" @4 K; ^, K* S& R. k
5 t6 V R: }1 {* F9 [- k% [
|) i; u6 b7 _# w: T4 `5 Z( b( n
! ?% f8 n2 q0 p6 K6 R @
( J0 O' g% n5 }( `4 L- q, S先不说加工费的多少,只说加工速度,在一般的数控车床上加工,我认为有很大可能实现的,以前看过一种刀是车外圆也能切断,一把刀一次加工完毕,内沟槽和内孔这个不是难题,下盖的三个退刀槽可定刀一把刀杆,装三个刀片,三条 ...
6 G/ G. H$ }9 I6 \+ Alyx1012 发表于 2009-4-24 01:43 |
