查看: 4412|回复: 9
怎么把BMP,JPG的图弄进去然后描轮廓
发表于 2009-4-22 00:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样把图弄进CAD。。然后用SPLINE照着图描出线条,再把图去掉。。6 a* |0 ~, e% N! P2 R" o
我以前有看过一个人弄过。。; Q7 f3 O: `6 P% x2 J
例如:一张图片上有个美女,然后我要在CAD里面描出这个美女的轮廓。要怎样把图导入。然后是不是该用SPLINE照着轮廓画,再把图去掉,而留下那个线条。
发表于 2009-4-22 12:37:05 | 显示全部楼层
大体是这样的。不过不适合机械零件,因为不能保证比例。
发表于 2009-4-22 17:01:57 | 显示全部楼层
第一次听说,不过不知怎么操作
发表于 2009-4-22 17:57:22 | 显示全部楼层
你可以在CAD中使用“插入----光栅图像”,然后选择你要描的那张图片就可以了。
" K9 W7 |9 U9 R至于图像比例,你可以在插入图像之后,用比例缩放命令,也可以在插入光栅时直接输入比例因子。
 楼主| 发表于 2009-4-22 18:06:29 | 显示全部楼层
* E( x, [2 Q! W4 D0 L' p& n+ ?至于图像比例,你可以在插入图像之后,用比例缩放命令,也可以在插入光栅时直接输入比例因子。
& v/ ]3 i5 G* k* D4 F& D; {3 S毛毛雨一号 发表于 2009-4-22 17:57
) F. d3 m  U$ p( v
呵呵,应该是这样的,我去试下。不过光栅图像是什么概念啊。
发表于 2009-4-22 18:11:18 | 显示全部楼层
我理解光栅图像意思就是像素图像,不是矢量图像
 楼主| 发表于 2009-4-22 18:19:48 | 显示全部楼层
怎么把光栅图像删除啊。
发表于 2009-4-22 18:27:06 | 显示全部楼层
你把光栅图像导入进图像里,选择用一种颜色的线把图像描出来(例如:绿色),然后在工具----快速选择中选择绿色的线把所选中的线移动出光栅图像的范围,然后删掉光栅图像就可以了
 楼主| 发表于 2009-4-22 18:46:07 | 显示全部楼层
呵呵。试了下,知道了。跑到光栅图像外围再选光栅图像。不然如果鼠标在光栅图内部的话是选不了光栅图的。
发表于 2009-4-22 20:55:53 | 显示全部楼层
插入光栅图像,描出轮廓后再把图象删除。
GMT+8, 2025-4-27 15:59 , Processed in 0.070642 second(s), 14 queries , Gzip On.
