楼主: 山车
请教,找不到专用的扳手,怎样松开和拧紧大螺母
发表于 2009-7-15 21:55:39 | 显示全部楼层
提前用油润滑,如煤油、干油、液压油也可。这样作后,到时好拆卸。' t; T( h9 e" m" R
实在不行,两把枪:
发表于 2009-7-17 01:08:46 | 显示全部楼层
锤子+铜棒直接敲
发表于 2009-7-27 12:25:07 | 显示全部楼层
用榔头加凿子打吧
发表于 2009-7-28 14:47:48 | 显示全部楼层
找一根粗点的钢管,最好能和螺丝真径大点,然后用大锤打几下就可以轻松的拧下了.
发表于 2009-8-8 11:36:51 | 显示全部楼层
铁管---气焊加工--六边形--套筒
发表于 2009-8-8 17:01:13 | 显示全部楼层
给你一人行而有效的方法:用电焊焊一根加长的钢金到螺母上,就可以拆下来了,装的时候装好以后再用电焊将钢金吹掉就可以了.我们经常用这种方法.
发表于 2009-8-9 02:14:06 | 显示全部楼层
焊一个加长套筒
发表于 2009-8-9 17:46:33 | 显示全部楼层
该不会是圆螺母吧?有专用板手拆。
发表于 2009-8-11 17:43:13 | 显示全部楼层
你应该说明那个大螺母是六方的,还是圆螺母,才好选择合适的方法。
发表于 2009-8-24 15:46:53 | 显示全部楼层
先往螺纹处点一点儿润滑油
" _9 R/ R7 y4 V3 ]& U7 ^5 T再用气焊加热,要注意加热温度# _& k! h( ]1 R8 c( @
再用锤子敲打1 D9 q8 @) u5 g  P" I4 b" U! D
然后用扁铲、锤子打
; i4 h3 ~) N: Q/ U- e' @7 @' l反复2--4部
# U9 d9 f0 g& E应该能行
GMT+8, 2025-2-22 21:38 , Processed in 0.057112 second(s), 13 queries , Gzip On.
