查看: 6923|回复: 18
求枪钻刃磨的资料
发表于 2009-4-21 17:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有枪钻的刃磨方法和刃磨角度的资料,还有就是枪钻的加工参数和油压方面的资料,我们公司一般加工调质后的45钢,40Cr,38CrMoAlA,有专门的枪钻机床。, }1 P3 i- ~2 o' N- i
主要是单切削刃内冷外排屑的枪钻,我们一般用三特∮8-16的,有谁谈谈啊,一起学习下...
发表于 2009-4-21 19:40:42 | 显示全部楼层
我也想知道这方面的知识,期待大师!!
发表于 2009-4-27 14:07:50 | 显示全部楼层
你们有万能磨刀机吗?
发表于 2009-4-27 14:10:56 | 显示全部楼层
没有万能磨刀机,我给你磨刀的角度也没用阿 !
6 q- b, W7 t1 M: V: }3 l另外油压方面,你们深孔机床的油压幚的功率是多少?
  [2 Z8 S. D: P10HP的还是?
 楼主| 发表于 2009-4-27 20:24:56 | 显示全部楼层
我们有磨刀机的,我们给的油压是40公斤还是40斤的压力,一般可钻5~20的孔,楼上的,有这方面的资料吗?磨钻头要根据油压的嘛???一般油压20~30之间OK了' G1 ^, z6 N: f8 i
能不能打点实际加工中的参数的啊
发表于 2009-5-6 15:43:23 | 显示全部楼层
我公司生产国产枪钻,价格便宜。我有刃摸角度,您可以到我的空间留言http://hi.baidu.com/zhongyidejixie或发我油箱songwan.kenny@163.com 我发个给你。多多合作。
发表于 2009-5-6 18:15:22 | 显示全部楼层
顶个楼主!!!!!!!!!
发表于 2009-5-11 16:39:55 | 显示全部楼层
简单点说,如果钻小孔径的话,建议压力在90-120公斤,至于枪钻的磨刀角度,等我这几天有时间我整理一份从∮3-30的磨刀角度供你参考!
3 `4 w; G8 @7 q: ]8 F事先跟你说明一下,我所提供的资料,是根据我们自己的NC深孔加工机的参数给予的,至于你们的机床我也没有见过,能不能 承受的了,还请楼主考虑周全
发表于 2009-5-11 16:49:26 | 显示全部楼层
这是我们公司深孔机幫浦的设计,我们公司设计了两个10HP的幫浦,一个专门打大孔径(低压高流量),一个专门打小孔的(高压低流量),供楼主参考!
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:08:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟8 ^, U: s) D4 M, h: R3 g
3 h) D# s1 X1 C% `: Y  F, O3 ]我们公司的不是双头的,你那是双头的,厉害哦,不过道理应该都是一样的吧,能提供下你们公司,刃磨钻头的角度吗???我的邮箱是sxc6137@163.com1 c9 u5 F3 z- X# C0 s/ r# e5 A
最近在打38CrMoAL的调质材料,孔是∮10的,铁屑老是缠住钻头,我给的转速时2000,进给30mm/min,这材料本来就挺软的,很难打。
GMT+8, 2025-2-25 09:58 , Processed in 0.055374 second(s), 16 queries , Gzip On.
