有关FDRILL硬质合金热熔钻工作时所需转速,请参考下表:$ _- p$ w8 E3 q' D x0 U
热熔钻加工参数 有疑问请联系:15886363786 0731-22960026 或者登录热熔钻公司网站:www.fdrill.com。
- Q, I! j& s; @! U4 l# {7 M
# |. y/ b& Z+ p! }Fdrill热熔钻加工参数
& W( ^- c3 n$ [" S8 P& B螺纹 | 螺距or牙数/英寸 | 热熔钻孔径(mm) | 钻机转速(KW) | 钻机功率(KW) | 钻孔时间(秒) | 攻牙机转速(RPM) | 钢 | 不锈钢 | 铝 | M3 | 0.5 | 2.7 | 2800-3000 | 2600-2800 | 4500-5000 | 0.75 | 2 | 1350 | M4 | 0.7 | 3.7 | 2700-3000 | 2600-2800 | 4500-5000 | 0.75 | 2 | 1000 | M5 | 0.8 | 4.5/4.6 | 2600-2900 | 2300-2500 | 4300-4800 | 1 | 2 | 800 | M6 | 1 | 5.3/5.4 | 2400-2700 | 2200-2400 | 4100-4400 | 1.2 | 2 | 650 | M8 | 1.25 | 7.3/7.4 | 2100-2400 | 2000-2200 | 3800-4200 | 1.5 | 2 | 500 | M10 | 1.5 | 9.2/9.3 | 1800-2100 | 1600-1800 | 3500-3800 | 1.8 | 3 | 400 | M12 | 1.75 | 10.9 | 1600-1900 | 1400-1600 | 3200-3600 | 2.2 | 3 | 330 | M16 | 2 | 14.8 | 1200-1500 | 1000-1200 | 3000-3400 | 2.5 | 4 | 250 | M20 | 2.5 | 18.7 | 1000-1200 | 900-1100 | 2500-2800 | 3 | 5 | 200 | G1/8 | 28 | 9.2 | 1800-2100 | 1600-1800 | 3500-3800 | 1.8 | 3 | 400 | G1/4 | 19 | 12.4 | 1400-1700 | 1200-1400 | 3100-3400 | 2.2 | 3 | 360 | G3/8 | 19 | 15.9 | 1200-1500 | 1000-1200 | 3000-3400 | 2.5 | 4 | 300 | G1/2 | 14 | 19.9 | 900-1200 | 800-1000 | 2500-2800 | 3 | 5 | 270 | G3/4 | 14 | 25.4 | 700-900 | 700-900 | 1800-2100 | 4 | 6 | 200 | 8 Y) ?7 ^/ Z% _$ O9 k) P0 U
重要提示: 1.以上表格中的参数是针对2mm的材料;材料越厚,所需功率稍大,转速稍低;
2 T1 F! z5 W2 q! w) t2.对更厚的材料,每增加1mm,加工时间增加1秒钟;# l) v- z( [2 J, }+ ?: l0 I( e
3.钻不锈钢时,螺牙孔径 M6 或以上的,建议热熔钻直径要大 0.1mm,并调低钻机转速 15%;0 o% Y3 B- D8 H1 o- B
4.钻铝或其他有色金属,要调高钻机转速 50%。 , V x5 t. J; c( F# T0 g
' k! B, l5 Z; l8 s |
