查看: 1819|回复: 2
喷砂问题
发表于 2009-4-21 15:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师:
/ i% u9 ^+ {# A- J$ u       零件表面进行喷砂处理后,如何检验喷砂处理是否合格?
发表于 2009-4-22 21:12:20 | 显示全部楼层
要看你的零件有什么要求,一般主要检验喷砂表面是否均匀和喷砂颗粒和时间是否符合你的样品要求等等
 楼主| 发表于 2009-4-23 12:35:02 | 显示全部楼层
哦,谢谢您啦
GMT+8, 2025-2-22 22:12 , Processed in 0.063767 second(s), 14 queries , Gzip On.
