查看: 3488|回复: 5
CAD2004画三维螺纹
发表于 2009-4-21 14:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听我一个朋友说以前他用过CAD2004里面有个命令输进去可以出来螺纹的,请大家帮忙,谢谢
发表于 2009-4-21 15:16:51 | 显示全部楼层
你是指07版以上的autocad吧,04版没有这个功能的。
 楼主| 发表于 2009-4-22 07:15:08 | 显示全部楼层
我那个朋友不会骗我吧,他说原来学的时候画过,是照书上的一个指令,可惜他那本书掉了,07是可以用螺旋线的,不过还是谢谢你,以后有问题还有请教
发表于 2009-4-26 12:43:54 | 显示全部楼层
;;;-----------彈簧的程式----------  + x0 v) ]  Q# P3 w+ i
(defun c:spring(/)
1 X. p. {3 E% G3 b(setq p1(getpoint "基點:"))  ! i& N" T9 M. m2 u
(setq r(getreal "平均半徑:"))
$ P& d5 _( c5 e: S(setq d0(getreal "直徑:"))
' X) v; h& E! [(setq disp(getreal "節距:"))  : l1 R+ b+ x/ j- m/ @, f
(setq n0(getint "工作圈數:"))  8 i  [+ c, d9 K: M+ y# ]3 O5 h# j
(setq n(getint "細化段數(16/20/24/28/32/36/40/48/52/56/60/100):"))
7 v5 L3 Q  l% t- a1 K( d* h# a" X(setq n1(* 1.25 n)) ;支撐圈細化段數
6 o; K+ c1 c! b; @(setq n1(fix n1))  " p1 K) P! D" N" s# U9 s. `
(setq n2(* n0 n)) ;工作圈細化段數
6 n, B# ^! |* O  f  L(setq delta(/ (* 2.0 pi) n)) ;單位轉角
! U* w! a6 F9 g, F6 ~( Z' A- f(setq j(/ disp n)) ;工作圈軸向位移量
8 z, a" D2 B5 u+ s  N1 b(setq j0(/ d0 n)) ;支撐圈軸向位移量  ; h4 X! @: F. w& e7 k8 a
(setq bb(caddr p1))  5 ?# U, f' V( W) B6 R
(setq ang 0)  + C- K0 n* V5 @; \6 V- ^
(setq jj 0)
' M( A) h" b; u(command "ucs" "o" p1)  ' V" e3 W' v( z- A6 M1 b! g
(setq pt1(list r 0 0))  ) r% l& M2 X+ n, E/ I4 e
(command "3dpoly" pt1)  & v: `0 ?3 y/ `% v. p9 Q' O
(repeat n1 ;繪製下支撐圈  & h2 d# @+ O' r6 y, w2 z: w
(setq jj(+ jj 1))  9 E0 ]) |+ @  j7 ]$ k, l# M* j( Q
(setq ang(+ delta ang))  - a0 B" v1 O6 R5 P, K
(setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (* j0 jj)))  ! R: a' P( ]- ?- v2 B5 A9 i
(command pt)  ) b( H+ C& S+ u7 A- X: c
3 B  i& T3 R( p2 n- ~(setq p2(list 0 0 (* j0 jj)))
6 f# a8 Q' z3 C+ _* }(setq g1(* j0 jj)) ;下支撐圈高度
2 ?3 i( }( n, @5 w1 B% F. D(setq jj 0)    K2 N% ?1 u, r: e
(repeat n2 ;繪製工作圈
( D1 ?8 M$ n6 E; [, h. ^; e(setq jj(+ jj 1))  7 t: d; j0 X$ Q( j
2 G5 a- J: d3 J8 e* E) W0 A# v- K0 M8 F(setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ g1 (* j jj))))
% w  K5 u- m3 u(command pt)  # H+ g$ m! ~. Q
' u& P7 n" @  C4 i- _(setq p3(list 0 0 (* j jj)))
# g+ A) b/ i& J' _(setq g2(* j jj)) ;工作圈高度  0 @" h; F5 X: T+ Y8 k% ?
(setq jj 0)  6 i$ {( H$ c" U. R
(repeat n1 ;繪製上支撐圈
$ N) v& Y% g1 v4 X# a  g3 V(setq jj(+ jj 1))  " {0 U4 V! [$ j& x
(setq ang(+ delta ang))  % d! q% k8 m9 E) c! o& X' g
(setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ g1 g2 (* j0 jj))))  - K+ k6 O  W$ j2 l6 v3 {
(command pt)  ( W% O# V) _; }! R5 J
)  - T: z9 j" m/ W# U1 f3 ^
(setq g3(* j0 jj)) ;上支撐圈高度  4 ]& b5 U, Q  b, M5 n/ S( G+ r
(command "")
, s9 g0 {) U, P, g- v! p+ h- f- d(setq e1(entlast))  / Y7 D! L* f1 ]+ t: J
(command "ucs" "x" "") ;拉伸彈簧
5 Z/ F1 G9 Y; ~, _' Z; |2 T( X(command "circle" pt1 (/ d0 2))  8 e! J& ~) n  n. L7 O" O3 S% U
(setq e2(entlast))
2 V  T  V/ |! R(command "extrude" e2 "" "p" e1)  4 j8 J5 s0 M3 k* F- O" D, N
(setq e3(entlast))
6 {: F. J: U) o. I& p  v(setq pt2(list r (/ d0 4) 0)) ;磨平
- n" J) h/ a2 _: @9 l(setq py(+ g1 g2 g3 (- 0 (/ d0 4))))  # {  _( x: v3 f* d
(setq pt3(list (- 0 r) py 0))  6 U) L. [! P& X+ S- G* M
(command "slice" e3 "" "zx" pt2 pt3)
% C$ a7 i' H4 h0 V(command "slice" e3 "" "zx" pt3 pt2)
: ?3 {8 D& [1 V% ~1 i: K7 S3 D(command "ucs" "w")  ! C1 W1 B6 Z/ n9 c
( y9 }, ]: ^, m- a' x)
+ D% i9 _/ f5 |, h6 Y3 g7 ?;;;---------end----------彈簧程式結束!
' L" |3 V6 _+ l6 k# A* [! D兄台把這個程序載入CAD就可以繪製3D彈簧了
发表于 2009-5-25 01:54:18 | 显示全部楼层
以前一直没搞出来,有机会试试,谢啦
发表于 2012-5-15 08:46:30 | 显示全部楼层
求螺纹??
GMT+8, 2025-4-30 12:20 , Processed in 0.061955 second(s), 15 queries , Gzip On.
