查看: 2037|回复: 1
日本长谷川系列数控车床
发表于 2009-4-21 11:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本长谷川数控车床日本专业生产高精度小型数控机床的厂家。主要机型有排刀型数控车床、转塔数控车床、小型加工中心和各类专机。
9 i" B/ O  ]6 ^J24特点:
* i0 E( Z) H- r, r※ 高精度、低价格、结构紧凑、长行程;
- S# J8 K. r  P+ Y, C※ 铸件床身,整体稳定性、减震性好;/ G" L6 v& b" M/ S1 ]4 k
※ 主轴制造采用高精度的研削技术,主轴台支撑点与主轴中心成理想的正 三角结构,机床精度更高,
" y4 v! l- T  l4 h    刚性好,高速回转稳定;
' s* \  g" }. q3 t* m※ X、Z轴采用FANUC α 伺服电机,精度高;
& J1 l5 h* i0 R! q4 o※ 工作台超长行程,移动量X轴240mm,Z轴240mm,是同类小型精密数控车床中行程最大的;
5 L/ y6 d3 V7 ^9 o' y( E  B* X/ O※ 主轴最大可加工直径25的棒料,切削力大,稳定加工高硬度材质的工件,如碳钢、不锈钢、铸铁及: }6 i. S# X1 p- ?
    铜、铝件;) \7 _8 C8 i$ y3 e9 i# s
※ 高精度:加工真圆度0.3µm,重复定位精度2µm。
, z3 [  Q4 S5 x2 L( i※ 采用了电主轴以后,大大提高了起动停止的响应速度,也降低了高速回转时的振动,从而得到了极高7 W# j8 J; ^: t
    的回转精度。; c1 M# d  l3 w' X! F! F$ }( o4 q3 ~
   ▼ 高速5寸规格(Max.8,000r/min)+ B3 s, m% [) i/ Z( u/ a" b
       前端内径φ70的球轴承和尾端的滚珠轴承相结合的型式,使机床兼备了高精度和高刚性。
9 s8 L4 C1 m0 R% Y' e. z; J   ▼ 高速4寸规格(Max.12,000r/min)
. q/ o  l' l- d, F       采用了超精密陶瓷轴承而研发出的热变形极小的超精密机型。
发表于 2009-4-21 20:40:27 | 显示全部楼层
不就是J24么,正在使用中。就是不要回原点这个还可以。其他的和北村的KNC20系列都差不多。启动速度慢,正反转转换速度慢。同样的工件用北村比HASAGAWA的要快至少3秒。
GMT+8, 2025-3-14 14:27 , Processed in 1.638237 second(s), 15 queries , Gzip On.
