查看: 8644|回复: 13
讨论:液压油过稀、过稠对液压系统的影响?
发表于 2009-4-21 09:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油过稀、过稠对液压系统的影响?如过稀,内部泄漏就会增大泵发热等
发表于 2009-4-21 16:15:10 | 显示全部楼层
黏度偏大,会使系统压力降和功率损失增加,黏度过大则在寒冷气候下难启动。黏度偏小,泵的内泄漏增加,容积效率降低。黏度过低,会使系统压力下降,油温升高,磨损增加,甚至造成系统控制失灵。
发表于 2009-4-24 17:01:23 | 显示全部楼层
赞成2楼
发表于 2009-5-14 09:32:50 | 显示全部楼层
赞成2楼。。。。。。。
发表于 2009-5-24 19:54:05 | 显示全部楼层
2楼的分析基本说出了稀与稠的危害性。
发表于 2009-5-25 17:18:08 | 显示全部楼层
要刚刚好,所以不同润滑油有粘度指标,不能乱加的雅
发表于 2009-6-11 11:35:34 | 显示全部楼层
油的粘度的选择以泵为主导选择
 楼主| 发表于 2009-6-11 12:23:25 | 显示全部楼层
谢谢各位版友的指导
发表于 2009-6-14 13:21:08 | 显示全部楼层
谢谢2楼,收获了
发表于 2009-6-15 10:22:08 | 显示全部楼层
在液压系统中,粘度过低,同时还会造成各个阀门处漏油,道理同泵,在管腔内窜油,从而导致液压系统内的压力不够,供油量不足,导致抗磨损性能降低,导致系统传动不稳定,继而会造成部件的损坏,造成生产的不稳定。最终,导致设备坏损,产品报废,长此以往,厂将不厂,然后倒闭,最后工人下岗,导致社会治安紊乱,导致警察需求量增加,导致公务员招生人数激增,继而导致考试教育系统财政丰收。也就是说,企业本该得到的利益被别人拿去了……
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-23 20:10 , Processed in 0.069623 second(s), 15 queries , Gzip On.
