查看: 6481|回复: 7
NPT丝锥中径如何测量?
发表于 2006-2-21 21:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人:NPT丝锥中径如何测量?
发表于 2006-5-12 09:20:28 | 显示全部楼层
Re: NPT丝锥中径如何测量?
只能测量基准面上的中径,可用三针测量法测量
发表于 2006-5-23 14:42:01 | 显示全部楼层
Re: NPT丝锥中径如何测量?
你能告诉我有什么用吗?
发表于 2006-8-5 21:01:51 | 显示全部楼层
Re: NPT丝锥中径如何测量?
NPT内螺纹有塞规测量,NPT外螺纹有环规测量,塞规和环规上面分别有三个台阶,分别为上限,中间,下限,和锥度规一样,两个规(六个台阶)可以复合。如果不对请指出来!丝锥怎么检倒没有想过,不过它做出来的螺纹可以这样检。嘿嘿!跑题了!
发表于 2007-6-6 12:23:01 | 显示全部楼层
Re: NPT丝锥中径如何测量?
中国没有丝锥标准吗,为什么每次设计出来的都是美标呀,服了,
发表于 2007-11-17 14:47:09 | 显示全部楼层
丝锥的中径测量一般是使用三针测量,根据丝锥的沟数可分别使用三沟千分尺或五沟千分尺,NPT丝锥因为是带锥度的,而它的小头一般没有要求精加工,无法准确定位,所以测量基面中径也不是很准确,只能量个大慨。因为是带锥度的,不好准确定位,所以在丝锥攻丝过程中应有相应的校对规来检测内螺纹。
发表于 2009-1-10 09:11:38 | 显示全部楼层
见JB/T 10231.4-2001刀具产品检测方法第四部分
发表于 2009-1-22 16:10:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-24 10:22 , Processed in 0.054909 second(s), 16 queries , Gzip On.
