KH200B蓝屏无纸记录仪
6 T# Y* s; l0 ~5 U% H
8 P. ]4 o8 M% k7 v' Y$ l) _: O# M( tKH200B小型蓝屏无纸记录仪(72×72mm最多4通道输入,160×80mm最多16通道输入),为蓝屏液晶显示。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供报警、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘既插既读,无需任何操作;分析软件可导出EXCELL数据格式或曲线格式,直接打印既可。
9 h! }3 V; B5 v/ R4 Z6 `0 M$ f4 e: O) a' r
9 d. a+ q7 s- W# M( J一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
8 z8 G6 Z d- M1 E, Q测量精度:±(0.2%FS+1)个字
& p' J# l, ?6 a$ ^7 t& D( r; x电源电压: 85-240VAC
2 E+ |+ p d# @1 x% Q! B4 F显 示:128×64点阵式液晶显示
7 o \3 V! ~- F9 R y5 ~# J: j: _输入规格:
% ~2 O5 P- N4 }- G热电偶:K、S、E、J、T、B " I4 Q) h' f" U* @/ f8 J
热电阻:PT100、CU50、CU100
+ y7 u) @5 ]# m* u. ~7 T7 K线性电压:0-5V、1-5V ) @1 b/ o3 r U6 F$ m, `- Q
线性电流:0-10mA、4-20mA , X( ?5 e* H( g6 s& j/ W5 ~( w
其它输入:R、WRe526、Mv、其它 7 X6 {) ^8 c* Z3 P3 `. L% ?8 I6 t
输出规格: , T' T" p- D8 g! L! i, Z
固态继电器输出
; b, O' p% D9 A# a! A& T% y4 c. L8路继电器输出(最多)
3 a" t2 T# N* |' G打印/通讯接口 & |# \; D9 s$ z& I8 J8 D
DC5V/DC12V/DC24V馈电 7 n9 w) B6 z8 i* q0 x- H# Y+ p
USB接口
* `; |/ k8 o' ~5 d* C. ~' O记录时间: ' c8 j5 W7 q+ ]! h& U8 [! J1 S3 E
四笔记录:72小时 (记录间隔1秒) 0 D, a/ F# D* E- d. A
断电保护时间:
) U: x) E6 H, Q) P# G! z+ m用FLASH MEMORY保存设置参数和 8 K% e$ }/ d0 p6 Y7 R F
历史数据,断电后永久保存,采用硬
* x; J& f1 F" t: y. H件时钟,掉电后也能准确运行。
) A# C5 s1 Q. p ^0 b: K0 f环境温度:
9 ], l" q. b; o/ t- G3 c0 f0-50℃ % t; ~) D5 d. ~9 t. {/ m% c( z
环境湿度:
9 C- Z0 \( e$ P# E0-85%RH
) e! t. {+ e7 X$ f( k& Z x | | ! Z3 b5 k% g3 }' D
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析
. e% J; ^% e+ j% G, x4 b
' I* o' m% g. @" s( M6 c2 ]5 x如:有一台表的型号是:KH204B-F-2-U;主机型号:KH204B,小型蓝屏无纸记录仪;
& |9 ]1 V1 K0 ~: p: O外型尺寸:F型72×72mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源 |
