楼主: 我是害虫
铆头设计---请教
发表于 2011-6-28 14:48:08 | 显示全部楼层
很好 但我想参考 却下不了 急  我的外径是4.8  内径3.5  高度是4.1   需要翻边是0.5的长度   翻成90度
发表于 2012-3-6 18:33:09 | 显示全部楼层
湘里狼 发表于 2009-4-20 20:36
这个好办啦,冲头形状我帮你搞定,铆接所需冲击力,你自己搞定哦,因我设计的铆接模具,产品全部是铜材的, ...
内径2.8外径3.9铆成平边!材料45#!
相设计成让位铆头!主要是考虑铆头铆压后取出和压平深度控制!
怎么设计?
发表于 2012-3-8 16:27:59 | 显示全部楼层
铆头设计尺寸有相应的计算公式吗?或者经验规范等。以前做过虽然搞定了,但感觉自己就是蒙的,凭感觉,说不出准确的道理来,脑子里面糅合的都是材料变形,塑性等,然后拼凑一个出来。另外整个铆接工艺怎样才是最可靠的,对设备有什么要求,对铆头材料有什么要求,如何处理等,有这方面 的资料就好了。
发表于 2012-4-23 14:55:31 | 显示全部楼层
湘里狼 发表于 2009-4-20 18:44
这个我经常设计啊,有成功的经验啊=哦
产品是什么材料?直径、材料厚度是多少?
是翻边成平型(90度 ...
我也有这样的问题, 想请帮忙解决。  我们要求做一个外翻边型的铆头  用来铆接塑胶件和铜片的:要求外翻边高度0.65,C3604铜管内径0.80,外径1.10,要求铆点为整圆形,不会裂。跪求高手指点。发我邮箱里27122205@qq.com   感激不尽啊!
发表于 2012-4-23 14:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-27 14:26:23 | 显示全部楼层
学习了...受益菲浅啊
发表于 2012-7-3 09:39:19 | 显示全部楼层
你好!我也需要做个铆头,压铆的,外翻遍,铆钉内径6mm,外径7mm!能帮忙设计下吗?先谢谢了!
发表于 2012-7-3 15:17:16 | 显示全部楼层
湘里狼 发表于 2009-4-20 21:10
5# 我是害虫
如果没有什么要求的话,就上面那张图片样式就差不多了,引导铆钉导向,不一定要冲头中间分 ...
请教:半空心铆钉,外径ф8,内径ф6,外翻边高度1.5,做成平直或者整圆的都可以。材质1018(碳素钢,接近国标里的15#-20#钢)。请问如何设计,或者有没有这方面的参考文件,大侠如果有的话麻烦请发到sgtkqtepwq@163.com,万分感谢!
发表于 2012-7-9 07:42:42 | 显示全部楼层
这个我经常设计啊,有成功的经验啊=哦
产品是什么材料?直径、材料厚度是多少?
是翻边成平型(90度 ...
求指教,有相关的资料可参考吗?
发表于 2012-7-10 20:53:21 | 显示全部楼层
学了些
GMT+8, 2024-11-18 16:37 , Processed in 0.056706 second(s), 16 queries , Gzip On.
