查看: 25936|回复: 14
PA6-GF30 是什么材料?
发表于 2009-4-20 12:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA6-GF30 是什么材料? 现在汽车发动机的进气管是使用这种材料压铸成型。 如果测试这个材料所做产品的断裂强度,执行哪个国家标准?
发表于 2009-4-20 16:13:49 | 显示全部楼层
PA6-GF30为工程塑料的一种,也叫尼龙单6,且含30%增强玻璃纤维。
8 O9 C) U6 B- n' Z3 d; A3 Y注:该材料通常是应用于注射成型,应该不用于压铸(金属适用)9 F; a4 C  t1 F1 P: ]* }; B5 @+ Y
欲测试断裂强度,每个国家都有标准,若是咱国内自主开发的就用国标好了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-4-21 10:11:31 | 显示全部楼层
回复2#朋友,/ ^1 m: s7 h1 i( f
是注射成型.
. |) v; w- s& o# s. l: J这种材料是塑料还是树脂? 他的形状是黑色颗粒的,我们公司称为树脂.
/ d' K8 t" w; L  }) @8 T8 |4 [/ {请问测试方法的标准文号是哪个?可以在网上查到吗?
发表于 2009-4-21 11:37:34 | 显示全部楼层
树脂其实是日本的说法吧,这种材料就是热塑性塑料啊。6 [, V( |/ s3 p' O' I) i1 \
另外,请问是客户要求你们测试吗?通常产品是不用做材料性能测试的,材料商本来就要给物性表给你的啊
" y- C6 [* P! M7 w) t6 ~/ c物性表里面就有了断裂强度的/ N0 u  S/ J$ c9 n8 n7 @
给个标准参考:ASTM 美国材料与实验协会  p! v% e: y; J7 M7 A* Z0 Q
但这标准网一般是找不到的哦
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:37:22 | 显示全部楼层
不是测试材料的强度,
. X& {$ ]" j7 ?& j/ E3 n(汽车发动机的进气管是使用这个材料做的,产品上有个刹车管接头,这个空芯薄壁管接头是有强度要求的.)我们使用万能试验机定期测试这个强度,目前的困惑是不知道是否有这个材料做成的产品的强度测试标准.(比如测试的速度).
发表于 2009-4-29 17:23:04 | 显示全部楼层
30%玻纤增强级尼龙6
发表于 2009-4-29 19:23:30 | 显示全部楼层
怎么我想说的你们都说了!
发表于 2012-9-6 13:44:21 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}我司在用
发表于 2012-9-16 22:58:59 | 显示全部楼层
攒积分 " v" Q0 X. G  N6 `4 @* j) W1 m
发表于 2013-5-28 11:31:15 | 显示全部楼层
没有威望了
GMT+8, 2025-2-25 01:57 , Processed in 0.060935 second(s), 15 queries , Gzip On.
