查看: 2555|回复: 4
阀通径的选择
发表于 2009-4-18 21:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个液压系统,泵流量32L/min,  阀为02-3c2,如果将阀换成03-3c2油缸速度能比用02-3c2快吗?
发表于 2009-4-20 08:03:44 | 显示全部楼层
阀通径的选择是根据流量来确定的。而油缸的速度取决于进入油缸的流量。+ r. r0 I6 G0 f/ f8 k& {
楼主明白这一点就好分析了。
发表于 2009-4-20 08:54:11 | 显示全部楼层
流速不会有改变
发表于 2009-4-20 09:41:50 | 显示全部楼层
02为6通径,03为10通径。仅仅只从阀回答,快。(但它还给系统其它因素有关)
2 k2 ^+ E3 Y2 \8 g6 S液压系统设计,不是拼积木,建议找专业厂家设计。
 楼主| 发表于 2009-4-20 20:42:44 | 显示全部楼层
谢谢各位。
GMT+8, 2024-11-28 13:50 , Processed in 0.048870 second(s), 15 queries , Gzip On.
