楼主 |
发表于 2009-5-16 15:55:30
显示全部楼层
CAD中去除“党是不会亏待你的病毒”方法
; Q n5 X/ u; W( X# d/ D- }3 t3 J D8 V# _5 k& {% b4 L
CAD中“党是不会亏待你的”病毒去除方法,$ Y0 j( k9 q: a a( N
病毒表现:* d. B+ _) ~- V" h K- R% g5 g
①、病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“党是不会亏待你”的对话框;/ g; P H- g5 w( K3 j
②、病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。1 S5 p4 {! J3 k
二、清除方法:% _" v5 d Y: ?
第一种:3 [9 a, [& r% ^1 `
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)' `2 g/ N* U6 w3 o S
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.fas和lcm.fas文件0 ^# L7 A! i7 H2 R/ n& o) b
③、XP文件搜索窗口设置如下: f7 @& b6 { j' G( J
a.搜索acad.fas文件 + G3 }; c4 N# D; }4 K% f
4 {# N* _1 p) V% ^b.搜索lcm.fas文件& A- O( z* y3 q' r8 Q4 N
注意:
' V% G; R8 f* P9 o①、“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器 (C:;D:;E:;F”。, P" j9 U' P& f
②、一定要先勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将病毒文件全部搜索清除干净。9 x5 C5 g. v6 m/ z
$ e" L8 i# q0 {+ Q( J. S" B
* i5 b/ q2 _. E6 t1 w6 e; y$ R
第二种:打开CAD,在命令栏中输入下面的命令,然后按回车键也可去除 * b7 A! c! t, e9 C6 j% d$ Z# ^
$ {, q- E) J9 [1 z% L7 |
: c% d0 B/ m) u8 o+ d: e(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a)) |
