楼主: zhangjun
端面振刀是什么原因?
发表于 2009-5-20 18:48:46 | 显示全部楼层
学习了,,,
发表于 2009-5-20 20:55:14 | 显示全部楼层
机床本身没有问题吗
发表于 2009-5-21 16:43:40 | 显示全部楼层
问题有的时候没有头脑
发表于 2009-5-22 20:20:08 | 显示全部楼层
车外圆好不好的 检查下你的三爪夹头 看看牙盘磨损厉害不 夹紧后看看夹持部分是不是前面空隙 还有导轨塞铁间隙好不好等等 仔细的检查下
发表于 2009-5-22 21:47:53 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2009-5-26 23:02:34 | 显示全部楼层
你用的刀具是不是有问题啊!!还有的余量有问题。
发表于 2009-5-30 22:04:31 | 显示全部楼层
刀具反转锁紧的时间够不够?车外圆不振刀的话检查一下X轴的镶条是不是松了.
发表于 2009-11-8 15:20:47 | 显示全部楼层
可能进给太大,刀具太长
发表于 2010-1-16 17:19:38 | 显示全部楼层
我遇到的震动基本只有两个原因,间隙大,刚性差。刀杆换个粗的试试/ j4 _. ?5 E1 I$ q$ M" d; o8 H0 F$ ?8 V' Z6 t; x- O  y! J
耶稣爱子 发表于 2009-4-20 14:33 : O0 z2 `4 l1 x' b5 O
1 F, H4 W) m1 g$ ^7 m
5 ^. M% o, w, n. h& [+ S很精辟啊。按照这两个原因的思路去找问题所在,该没有问题的。因为想不出还有第三种原因啊。
; i, x# U3 `# k  \, o1 N我遇见一台友佳精机的间隙太大后来调了有所改善
发表于 2010-1-16 20:53:49 | 显示全部楼层
个人认为问题出在主轴箱,先看主轴箱油位是否合理并适当加机油,用相同的力手拨动主轴看和其它机床相比是否较松,如果较松可调整锁紧螺帽,也可能是平面轴承磨损,可换个试试~
GMT+8, 2024-11-26 19:38 , Processed in 0.051153 second(s), 13 queries , Gzip On.
