楼主: zhangjun
端面振刀是什么原因?
发表于 2009-4-22 23:59:15 | 显示全部楼层
进来学习一下。
发表于 2009-4-23 08:38:48 | 显示全部楼层
楼主没有说清楚振刀的规律,没法对症下药。刀具状态有无变化?如果换刀试验后无效说明系统刚性变差了,问题应该出在机械方面。通过调整切削参数应该可以缓和。
发表于 2009-4-23 12:09:03 | 显示全部楼层
很大可能是主轴轴向或径向有间隙,请查看振刀纹形状来判断。如果不是松动造成间隙产生,那就是轴承要更换了。
发表于 2009-4-23 12:17:42 | 显示全部楼层
很精辟啊。按照这两个原因的思路去找问题所在,该没有问题的。因为想不出还有第三种原因啊。
! z4 [' M$ Q2 |' W3 d  l小链机 发表于 2009-4-22 22:37
6 r) K2 y. h4 @+ x
2 ?- e. i' h# g: G2 D% Q  A9 q
不敢苟同。因为从楼主说来,应该不是新设备。如果新设备还可以这样说。" b4 \+ s0 V3 v( p: V* K
如果是一直正常,才出现这种情况。就不能按刚性,刀杆问题考虑了。
发表于 2009-4-25 14:43:20 | 显示全部楼层
松动可能性小,应该是轴衬坏了!
发表于 2009-5-6 22:08:13 | 显示全部楼层
有实际的照片吗
发表于 2009-5-17 19:52:53 | 显示全部楼层
路过来看看
发表于 2009-5-17 22:02:26 | 显示全部楼层
是不是滚珠丝杠有间隙,并紧螺母松动。VC适当降低一点。
发表于 2009-5-20 15:04:18 | 显示全部楼层
有可能是端面弹子有问题了  我厂里有台床子也是这样  最后是弹子出了问题
发表于 2009-5-20 16:33:47 | 显示全部楼层
不应该是刚性的原因,查一下轴承吧
GMT+8, 2024-11-26 19:30 , Processed in 0.050230 second(s), 14 queries , Gzip On.
