查看: 3212|回复: 9
车床操作手柄的问题
发表于 2009-4-17 12:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床在使用过程中,操作手柄自己没掉下来,主轴就停止,一定要用手拉住才可以正常运行。摩擦片也调整过了还是不行,望知道的高手指教一下
发表于 2009-4-17 20:38:14 | 显示全部楼层
说的太简单了,没明白意思
发表于 2009-4-17 20:41:11 | 显示全部楼层
打开看看里面哪被卡住了
发表于 2009-4-17 21:03:37 | 显示全部楼层
手柄下面限位弹簧上上的钢球掉了或弹簧失效.
发表于 2009-4-19 14:45:07 | 显示全部楼层
与扇形齿配合的齿条轴上应该有定位的钢珠,有正反转和停止三个位置,将弹簧调紧一点.
发表于 2009-4-19 23:43:29 | 显示全部楼层
定位不好,调整弹簧或改变钢球的位置
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:32:31 | 显示全部楼层
弹簧的的调整怎么调的能说的明确他、一点吗
发表于 2010-7-14 21:13:44 | 显示全部楼层
是什么型号的车床?说清楚好解决
发表于 2011-5-20 21:20:28 | 显示全部楼层
1.定位不好,调整弹簧或改变钢球的位置.2.挂轮与挂轮啮合问题。
发表于 2011-12-31 20:29:51 | 显示全部楼层
有可能是元宝键断了。你拆开看看。
GMT+8, 2025-2-26 02:38 , Processed in 0.056538 second(s), 16 queries , Gzip On.
