查看: 2199|回复: 2
[紧急求助]铜产品使用长时间使用后会变质吗?
发表于 2009-4-17 09:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 N% l1 H3 T0 e+ k3 H0 z2 f
+ `% L+ y/ ^7 s3 f3 n% W我公司的铜产品采用红冲热锻成型,发到市场后总会有部份出现断裂的现象,请问长时间使用会出现变质的情况吗?# D. @: a; M1 o  n6 y3 W7 c
产品是用Hpb58-3牌号的铜热锻出来的角阀,总是在螺纹处断裂.
* k" Z3 u, ]3 v( ?. z现在这个问题已经出现好多批了,一直没有解决掉,社区内的朋友们有没有办法帮忙解决,在下十分感谢!% g4 U3 `% V" ?& N
目前在前十分的着急,没有办法解决这个问题,公司也给了不少的压力...............................
发表于 2009-4-17 10:15:30 | 显示全部楼层
从几个角度考虑2 u8 _4 i: }: l% ~# R3 Q8 k
第一,螺纹处,是否有夹层,就是材料的边线被糅合成工件的表面,但是里面是夹层的,就是里面是断裂的
9 I& N- g0 Q+ k( ]  c5 n5 A9 w. v第二,材料是否合适,58-3的材料是否合适,材料厂有没有偷工减料,杂铜太多,材料有附成分分析吗$ W- k2 P" u8 s+ r% _
第三,孔是否过大,工件本身的强度不够
发表于 2009-4-18 17:10:01 | 显示全部楼层
如果能上图来看看,才好说。
GMT+8, 2024-11-26 18:21 , Processed in 0.051140 second(s), 15 queries , Gzip On.
