查看: 2402|回复: 5
对叶轮进行了无损检测是否可以说明其动平衡性能?
发表于 2009-4-16 22:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对轴流叶轮进行了无损检测是否可以说明其动平衡性能?
9 C- O3 v; [/ V; f4 ~无损检测性能良好,是否其动平衡性能良好
发表于 2009-10-11 08:34:57 | 显示全部楼层
不一定!质量分布是否均匀应该由动平衡试验结果表示,无损检测仅仅证明叶轮无缺陷
发表于 2009-10-13 11:49:36 | 显示全部楼层
无损检测不能代表动平衡试验结果,动平衡必须得做。
发表于 2009-10-20 06:06:19 | 显示全部楼层
那只能说明组织均匀,无法描述形貌尺寸是否完全对称
发表于 2009-10-21 14:14:11 | 显示全部楼层
我觉得无损检测和动平衡试验应该说是两回事,无损检测指在不损坏试件的前提下,以物理或化学方法为手段,借助先进的技术和设备器材,对试件的内部及表面的结构、性质、状态进行检查和测试的方法;而动平衡试验主要检测的是机械的主轴的振动,和周围的振源
发表于 2009-12-29 11:40:25 | 显示全部楼层
无损检测是检测零件的一些静态指标,而动平衡必须是在动态下才能检测的指标,所以不是一回事。
GMT+8, 2025-4-17 11:34 , Processed in 0.058102 second(s), 14 queries , Gzip On.
