查看: 9080|回复: 15
哪有卖加工小孔的刀,机夹涂层刀具,急用!
发表于 2009-4-16 20:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我急需可加工20直径孔深为50长的小内孔刀,(机夹可转位的涂层刀具),$ S' d+ M# U0 f' f1 x) R5 g- R! ~
还有M24×1.5的内螺纹刀,不知有没有人知道,还望各位行家指点
发表于 2009-4-16 22:09:17 | 显示全部楼层
直接给阻击手发短信问问,你们附近没卖刀具的吗可问问?
发表于 2009-4-17 04:18:34 | 显示全部楼层
直径20的都能叫小内孔到了……我们一般叫小于10mm以下的内孔刀叫小内孔刀,可以加工小于6mm的叫极小内孔刀
) f+ Q6 i6 Q9 C
  p9 W% h. }. a3 g! e4 Z' ]* x' } 1# shengliqiang
发表于 2009-4-17 09:14:50 | 显示全部楼层
20的内孔不算小孔了,深度比例也才2.5,用最普通的就可以了,只要是做车刀的就应该有,根据自己的加工和价位要求选取吧。M24*1.5内螺纹刀也是比较普通的,我这个不是行家的也知道一点,手头的电子文档样本给你参考一下。
车螺纹.pdf
4.16 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2009-4-17 09:21:57 | 显示全部楼层
内圆车削的样本文档有点大,我的级别发不上来,给你网站地址自己看好了。( M0 B) q3 q/ L  Y' s
株洲钻石 http://www.zccct.com/products.jsp
8 k6 d* W- n4 h! P' e京瓷  http://www.kyocera.com.cn/prdct/cuttingtool/
( q; H- [4 A) s' Z山特 http://www2.coromant.sandvik.com ... 1/ENG/Suppl_091.pdf
发表于 2009-4-17 10:51:21 | 显示全部楼层
楼主是哪个地区的,京瓷在小零件加工还是有一定优势的。
发表于 2009-4-19 23:43:13 | 显示全部楼层
你好,是在车床还是在加工中心上加工,需要的话可以加qq:29973105聊聊
发表于 2009-4-23 09:32:52 | 显示全部楼层
我是刀具生产厂家,兄弟有需要帮忙的联系我13151188632 陆先生
发表于 2010-4-3 12:32:44 | 显示全部楼层
不小................
发表于 2010-4-3 21:18:31 | 显示全部楼层
看来,我经常跟极小内孔车刀打交道了。哎,怪不得难啊
GMT+8, 2025-3-12 20:47 , Processed in 0.087296 second(s), 19 queries , Gzip On.
