查看: 3551|回复: 3
相对测量与绝对测量,哪个 准确度高?
发表于 2009-4-16 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,相对测量准确度高还是绝对测量准确度高?
发表于 2009-4-16 21:33:56 | 显示全部楼层
楼上说的相对误差和绝对误差吧?" j! h' k$ F; i  S, |
相对误差%)RE=E/T×100 误差越小,表示实验结果与真实值越接近,测定的准确度也越高。而与绝对误差相比,相对误差更能反映出实验结果的准确程度。因此在滴定分析中一般多采用相对误差来表示测量的准确度。
发表于 2009-4-17 08:03:10 | 显示全部楼层
1# 清潭荷叶 8 ?  ~" ~  K. N! U+ Z& R) t
相对测量准确度高还是绝对测量准确度高?& A  g3 G5 c5 Q' }) [
要看具体的设备参数而定
发表于 2009-4-17 10:10:29 | 显示全部楼层
是啊!理论毕竟和实际还是有些差距的!
GMT+8, 2025-4-9 05:38 , Processed in 0.070390 second(s), 14 queries , Gzip On.
