查看: 9506|回复: 10
在系统中回油过滤器和吸油过滤器都使用,哪个需要的精度高?
发表于 2009-4-16 16:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
* `  b& ?3 C; I% }7 m在系统中回油过滤器和吸油过滤器都使用,哪个需要的精度高???
  ]! @9 f3 O- E& Q+ W, D+ N它们之间有没有量变关系
发表于 2009-4-16 17:13:44 | 显示全部楼层
回油过滤器要求使用的精度高。0 t, I4 h* M* u
油器按其过滤精度(滤去杂质的颗粒大小)的不同,有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四种,它们分别能滤去大于100μm、10~100μm、5~10μm和1~5μm大小的杂质。
( Q; {. Q( K+ D& l7 `3 c  b8 [选用滤油器时,要考虑下列几点:8 N/ m% F) p# Q3 r- @
(1)过滤精度应满足预定要求。/ S7 d# D/ q- q
(2)能在较长时间内保持足够的通流能力。
8 H* o" L" j: u(3)滤心具有足够的强度,不因液压的作用而损坏。
5 a4 o7 Z& x1 L( R0 X# U5 u9 v(4)滤心抗腐蚀性能好,能在规定的温度下持久地工作。' m! h' g: J0 S: p5 t" Y* K
(5)滤心清洗或更换简便。
: o1 l7 k& ^: K# A, i因此,滤油器应根据液压系统的技术要求,按过滤精度、通流能力、工作压力、油液粘度、工作温度等条件选定其型号。; @5 n' x6 g$ H
2.安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种:
, K+ y. i6 ^+ i: A! `7 u% v$ \# R; i(1)要装在泵的吸油口处:
" r& \  ^8 x  X+ T泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵,此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失小于0.02MPa。7 {6 w7 O- j; u  K8 f: i
(2)安装在泵的出口油路上:
) Y" b" E1 P2 R2 E' @此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10~15μm,且能承受油路上的工作压力和冲击压力,压力降应小于0.35MPa。同时应安装
5 a) T% q( h% {' a+ c9 G安全阀以防滤油器堵塞。
/ J1 O* }+ ~- B(3)安装在系统的回油路上:这种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀,当过滤器堵塞达到一定压力值时,背压阀打开。5 J* f+ P& s, x7 l( B
(4)安装在系统分支油路上。) w3 U2 F& _* s$ n. T
(5)单独过滤系统:大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路。% D' v9 ^$ y' Y. P0 a; |; Z6 J
液压系统中除了整个系统所需的滤油器外,还常常在一些重要元件(如伺服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
金枫液压 + 3
发表于 2009-4-16 21:20:37 | 显示全部楼层
如果进油精度高可能引起吸空现象。
发表于 2009-4-16 22:39:20 | 显示全部楼层
把如何使用过滤器讲的非常全面,具体!
发表于 2009-4-20 12:14:04 | 显示全部楼层
找到了自己想要的东西,谢谢楼主了
发表于 2009-4-20 16:50:40 | 显示全部楼层
这种方法可行,这样不至于造成液压部位因油路不好而堵塞.一个外行人的小插曲.
发表于 2009-4-20 17:45:59 | 显示全部楼层
上面的讲的很好啊 我公司的全部是回油过滤,精度很高的
发表于 2011-3-22 17:54:46 | 显示全部楼层
这些东西太难记了  还是根据经验来吧
发表于 2015-4-19 16:53:00 | 显示全部楼层
如果进油精度高可能引起吸空现象,上楼这句话是什么意思呢,我是做装载机的,我记得我们用的回油过滤器的精度是10-50um的,不知道我们这样用对不对
发表于 2015-4-20 14:44:50 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-24 11:24 , Processed in 0.091869 second(s), 15 queries , Gzip On.
