查看: 2487|回复: 4
15-30米车载高空车电气、液压设计要点
发表于 2009-4-16 08:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ s3 ?7 |5 [! v# H4 I  F  a& Q. L1 k: f2 c
高空作业车有车载的和自行走的,国内以车载式的较多。, Q+ Q$ U7 \% }& E6 y  }! ^
车载高空车通常以15米为界,主要特点如下:- y$ {' L. {  x* ^$ V; q9 R! `* E4 M
15米以下的多采用折臂结构,工作台左右回转,动臂内臂升降,外臂升降,工作斗调平采取矩形连杆形式。5 {  i  Y" j+ [8 n) Y4 q' [0 B
15-20米多采用折臂+伸缩臂结构,工作台左右回转,动臂内臂升降,外臂升降,动臂伸缩,工作斗调平采取主动、被动油缸调平手动补油形式。2 k0 z3 j- m# t
20米以上多采用折臂+伸缩臂结构,工作台左右回转,动臂内臂升降,外臂升降,动臂伸缩,工作斗调平采取主动、被动油缸调平手动补油形式,或电子调平手动强制形式。
$ X3 R4 B. ^; j$ a5 g& `液压系统与常规汽车起重机和随车起重机类似,也是回转,变幅,伸缩臂。主要区别如下:% h2 ^' f  H2 _$ `' J
1,液压系统:2 k  n3 ~! l* W
起重机液压系统流量大,动作速度高,有同步动作要求,通常采用分体LS比例多路阀。
3 o" S+ ^. ]/ L) y) u高空车液压系统流量小,动作速度低,不要求同步动作,多采用单比例功能多路阀。
7 S& \% t& y3 [/ j7 t9 L3 n0 {5 ]日韩厂家多用分体片式多路阀,成本高,适合小批量配套。欧美厂家多用插装式集成多路阀,成本低适合大批量配套。' Y, X0 m- Z0 K( j: X5 C" i
2,电气系统:
# X6 x  n' S: V) J  J" @% X) Z( q电气系统由上车工作斗控制台和下车控制柜组成。根据行业安全标准,上、下车控制系统均要求独立控制功能。下车控制为开关启动,比例调速,控制柜可以自行配置,对电子控制器要求较严格,应具备实时调整功能。上车为比例启动,比例调速,要求有电子比例摇杆(电位器+微动方向开关)。
  O) _" V3 [) |! J5 c* a! H: Z6 s3,应急系统) a- G$ t* `; ^$ o* n
高空车是载人工作机械,对安全保护有严格要求。电气和液压系统必须具备“故障自保”功能,也就是指:出现故障或断电时,电气系统和液压系统应具备自动停止整车动作的动能,此外,液压系统能具备手动功能,利用手动泵或DC泵机组将工作斗的人员安全下降到地面。
" _7 I" P7 a. b- M. X4,安全保护
9 ]8 o! W, q% N, V( L对于30米以上和/或载重200公斤以上的高空车,还需配置力矩限制系统,工作斗超载系统,支腿调平系统。若是机场等特使场合,还需要工作斗防碰撞系统。
0 X5 @( y- d) d/ P: m' G# f若有具体问题,可以提供联系方式和相关技术要求。
发表于 2009-4-17 10:05:22 | 显示全部楼层
就是一个字 - 强
发表于 2011-4-14 10:26:50 | 显示全部楼层
我刚接触这行,找个师傅,有没有船厂用的美国帕金斯发动机高空车的相关资料。谢谢提供一些帮助.我的邮箱:xieshuai858@163.com            QQ:282553711
发表于 2011-5-17 18:34:28 | 显示全部楼层
看看,路过吧,哈哈哈哈哈
发表于 2011-5-30 13:45:54 | 显示全部楼层
路过,学习学习。
GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.053401 second(s), 14 queries , Gzip On.
