查看: 22062|回复: 8
T型铣刀的切削参数---请教
发表于 2009-4-15 22:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司经常要加工一些有T型槽的零件,但是加工的效率实在是低的可怜啊。。。
; N  z6 o0 ?+ x/ M# p; D9 l我们公司的T型刀有莫式和直柄两种,都是焊接硬质合金的,零件材料一般是45钢,零件的T型槽有2种,一种是直通的,一边进另一边出,一种是斜的,不通的,还有一种就是直的,不通的。
* ^& Y) |0 M; t' m0 \加工斜的一种时候,由于加工中心上X,Y是联动的,所以对刀具的影响很大,排泄又很困难(当然这里要看操作工人是不是勤快了,经常把铁屑吹掉)进给更不敢打快,又是半闭的,退刀时只能原路返回在抬刀。
$ ^) ^6 s4 F% p; T我想问问,各位在加工这种T型槽的时候,进给,转速是怎么设置的?" [8 L: n& k+ j! e9 @+ Y0 @6 P4 Q
              比如是∮25x11(我觉得柄部莫式,直柄应该没多大关系)的T型刀参数怎么设 定好
发表于 2009-4-15 22:27:53 | 显示全部楼层
很有意思!顶一个!6 v! b" ?# Z0 O3 c: u. j+ `
不过不知道,你的立加高压冷却没将切屑吹出?直槽与斜槽没有很大区别吧?) E7 S9 a/ J3 N
加工材料是什么?3 x5 k. A( \- t6 Q4 U, @
你现在的参数是什么样?
6 D5 L! |5 m; N9 C' k* I* t有刀具图纸吗?
 楼主| 发表于 2009-4-16 16:53:23 | 显示全部楼层
不知道高压冷却是什么概念???我们几台加工中心的冷却液出来都不怎么样的,铁屑基本很难冲掉,尤其是这种T型槽里的。- j8 U9 j/ O3 \% a1 R: k
加工的材料基本是45号钢,也有A3的。. l: L. e! X& T
就比如是∮25x11(11就是有效刀刃啊)的T型刀,先用14的立铣刀开好槽,就用T型刀走了。
2 m) E( G" x7 s转速一般在250转以下,进给也就20左右(不过一般操作工人打不到这个速度,一般是10MM/MIN多点)
2 {. |5 Q7 y4 t/ S! Y3 h加工斜槽的时候打的更慢
* G4 v9 k! ^$ l$ s) O0 U; E' K) W$ v# ]! v( l. _* n. g* q  i
有谁说说,你们在加工中的参数啊???
发表于 2009-4-16 22:22:59 | 显示全部楼层
个人意见,合金铣刀250转是否太低,机床的冷却压力是否太小,冷却液冲的方向呢不能吧铁销冲向未加工面,不对别见笑
 楼主| 发表于 2009-4-17 17:42:06 | 显示全部楼层
冷却液压力是很小,应该不能调了吧,再大也大不到哪里去了,就是铁屑吹不走。
6 m% B( M6 v3 l如果冷却液铁屑的问题,大家说说刀的参数啊。。。
发表于 2009-4-21 20:59:22 | 显示全部楼层
做过这刀但没实际用过,个人建议600转进给不变,是否能行只供参考
发表于 2009-11-11 10:05:03 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2009-11-11 12:44:46 | 显示全部楼层
换白钢刀会不会好一点,切削余量很大,用焊接合金不好用吧,你去机床厂看看他们床面子T型槽是怎么加工的,效率应该很高
发表于 2009-11-23 21:59:40 | 显示全部楼层
25的T型刀用250N/min的转速,6.3m/min.刀片不会被打掉吗?
GMT+8, 2024-11-26 07:30 , Processed in 0.052636 second(s), 15 queries , Gzip On.
