查看: 6772|回复: 10
求助:智能扣件不智能
发表于 2009-4-15 16:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高人,为什么在两层板组成的装配体中使用智能扣件,为什么只在下板生成而不把两块板连起来?说明:下板为GBM6螺纹孔,上板为长圆形异型孔
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:19:13 | 显示全部楼层
, E( }/ }0 s/ F. r0 {. ^1 d0 ~: ?* Y" t8 W
刚才截了一个图,请各位高人看一下:" ?1 E: `5 m" l: W: I
发表于 2009-4-15 22:04:33 | 显示全部楼层
异形孔尺寸太大,
发表于 2009-4-16 06:12:56 | 显示全部楼层
1# ddgs 8 Z. g! T5 ^6 q  |% R5 Q
因为SW傻呗
 楼主| 发表于 2009-4-16 09:13:03 | 显示全部楼层
哈哈,楼上的朋友说笑了。M6的螺钉,我那长圆形异型孔宽度也就7mm,扣件生成的时候自己也发现了干涉,可就是不上去
发表于 2009-4-16 10:51:34 | 显示全部楼层
上板不是圆孔,SW如何智能?
发表于 2009-4-16 11:08:31 | 显示全部楼层
5# ddgs / P3 f: ?; S" [! g8 z
噢,那就是说,不干涉了,就行了,——即使不是圆孔也可以,对吧?
 楼主| 发表于 2009-4-17 09:47:20 | 显示全部楼层
楼上的兄台,不仅要不干涉,而且要加对地方。我要是把长圆形异型孔开大一些也不干涉,可就没有意义了。扣件必然要穿过一层甚至几层叠垛,否则就不叫扣件了
发表于 2009-4-18 18:42:07 | 显示全部楼层
长圆形异型孔肯定不能
发表于 2009-4-19 15:05:25 | 显示全部楼层
我用智能扣件时有和楼主同样的问题,有时没有办法就只好另外拉进来另外的标准件来用
GMT+8, 2025-2-26 00:25 , Processed in 0.067402 second(s), 16 queries , Gzip On.
