查看: 11218|回复: 22
用过很多国外著名厂家丝锥 ,但一直出现缠屑,断丝锥---请教
发表于 2009-4-15 16:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于丝锥深孔加工问题
8 W4 [9 |0 @* ^2 t4 }
) ]4 C% L5 }3 \$ b, Z) y我们公司加工工件螺纹是7/16-20扣 ,螺纹深35左右, 底孔打9.9MM , 加工不锈钢,(1cr13) 316L等材料。; y( j4 x# k3 ?/ z; q9 r5 k; n
用过很多国外的著名厂家丝锥 ,但一直出现缠屑 断丝锥等情况 (参数都是厂家推荐)。! l$ [6 V2 d0 m! n3 i0 `
求 解决方法.
$ W, J, S1 }/ {% Y, C
& ^) C$ p5 z1 t0 F: ~% ^% q谢谢!
发表于 2009-4-15 18:47:40 | 显示全部楼层
不知道您用的是那些著名的丝锥,但这些都不相上下的,都出现缠屑的话,用挤压的丝锥如何? 如果挤压丝锥也用过不满意的话,也许可以看看车螺纹。7 Q0 C( s( M( g5 |
抛砖引玉吧,希望后面的讨论能给你帮助。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-4-15 22:34:19 | 显示全部楼层
使用大的螺旋角丝锥,(48度)最好螺旋槽是3个圆弧连接方式的,这样丝锥在切削过程中保证相同的前角,这样的丝锥排销非常好,DORMER 和PROTOTYP  EMUGE 都有这个技术,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-4-16 15:00:34 | 显示全部楼层
虽然你买的是国外的丝锥,但是你买的这个丝锥是否是专用于加工不锈钢的?% t' d- I( @9 C  N% _! D( P# L! l
我估计你买的都是通用性的丝锥,那么你的使用效果肯定不好。: J! R, f( H; g4 r  S4 L8 y
专用加工不锈钢丝锥,应增大丝锥的前角- h$ y( A1 j3 ^: P) q0 Y. g8 `" T. L
关于缠屑问题,你的丝锥是直沟槽还是螺旋槽( q) N+ \: i/ _' R1 z
是直沟槽的话是否带刃倾角?如果不带肯定排屑效果不好- w- U5 g9 Z5 H* w$ S
如果是螺旋槽,那么你的螺纹孔是否是通孔,这将影响螺旋槽的旋向。2 C. q) ~( g8 S) ^) I
丝锥断了,①说明丝锥强度不好,②说明丝锥在设计方面后角过小,导致切削阻力大
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-4-16 17:59:57 | 显示全部楼层
关于楼上几位的回答 我解释下/ X* E3 ~- J: L. C7 C% A; c
第一挤压丝锥这个提议我们公司里面已近向刀具厂商提出了 厂家过几天就送来 还不知道效果如何" M9 u8 G. O4 P
第二我们公司用过多马(就是楼上说的DORMER)还用过山高的 现在在用帝沃利(不知道大家听过没)
* `: k" f' }% c* [1 D效果都不太好。。。9 P& o0 P+ c1 S( Q; j* R6 ~/ _
第三我们公司买的丝锥都是专门加工不锈钢的 丝锥用的都是上排屑的(就是螺旋角)而且表面都是涂层的
( ]& N# X- {7 w) O6 D6 A还有刀具厂家推荐用螺纹铣刀不知道能用么?
发表于 2009-4-16 18:34:54 | 显示全部楼层
连DOMER和山高都碰壁了的话,不考虑工艺的情况,其它的也不会好到哪里去。
- ?9 `4 x& x/ v& I挤压丝锥会解决排屑问题,折断还要看情况,但多少会好一些,因为同样规格的挤压丝锥强度要比切削丝锥高。如果挤压丝锥也解决不了问题,看看工艺或者考虑一下车螺纹。
4 k, o& o5 _! m% q! q, P, d螺纹铣刀使用经验不多,请有经验的人来讨论吧。
发表于 2009-4-16 19:12:50 | 显示全部楼层
楼主  DORMER给你提供的什么型号丝锥? SECO的丝锥就是DORMER的 他自己新收购的佳宝的 很少卖,能不能提供一下 我帮你看看型号
发表于 2009-4-16 21:14:14 | 显示全部楼层
有时候不要被一叶障目!
7 C0 }) [( P" t; R" f
( _% s9 A7 e& h+ L6 y( i  _/ x楼主没说是什么设备!什么参数!+ q, o. `$ E1 u- W
& N/ z& h  n( D" [# \! h请楼主检测孔与主轴的同轴度!
发表于 2009-4-16 22:06:06 | 显示全部楼层
如果是用钻床攻扣的话,别的不敢说,1cr13的材质根本就用不着外国丝锥,国产的丝锥完全可以拿下
  v. P; p9 O5 x/ t9 d# d选用哈一工或上工的螺旋槽丝锥试试吧。
发表于 2009-4-16 23:38:14 | 显示全部楼层
最关键的一点,通孔还是盲孔?
GMT+8, 2024-11-17 02:45 , Processed in 0.061214 second(s), 20 queries , Gzip On.
