查看: 10675|回复: 23
QPQ技术
发表于 2009-4-14 22:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     QPQ技术是今年来新兴的一种表面热处理技术,它是Quench-Polish-Quench的缩写形式。是指将黑色金属零件放入两种性质不同的盐浴中,通过多种元素渗入金属表面形成复合渗层,从而达到使零件表面改性的目的。它没有经过淬火,但达到了表面淬火的效果,因此国内外称之为QPQ。# @1 f8 I$ ^( L, r
  QPQ技术将热处理与防腐蚀处理一次完成,处理温度低,时间短,能同时提高零件表面硬度、耐磨性和抗蚀性,减少摩擦系数,变形小,无公害。具有优化加工工序,缩短生产周期,降低生产成本的优点,得到众多厂家的认可和赞誉。像美国GE、GM公司、德国大众、奔驰、日本丰田、本田等一些著名的跨国公司,均大量采用。
0 U( u2 H5 t0 `# T& U3 r  QPQ技术在工艺上它是热处理技术与防腐蚀技术的结合,在性能上它是高耐磨性和高抗蚀性的结合,在渗层上是由多种化合物组成的复合渗层。因此国外认为这是金属表面强化技术领域内的巨大进展,把它称之为一种新的冶金方法。5 V  r( {, k* u4 \; @3 I* l4 ~
  目前,QPQ表面改性技术在国内也得到大量推广应用,尤其在汽车、摩托车、纺机、机床、电器开关、工模具上使用效果非常突出。其具体的特点如下:
5 X4 i- [+ u; s$ J8 J+ T1 L8 o
7 O! T  I2 C3 ?; V$ O
1 良好的耐磨性、耐疲劳性能
' }6 u5 T" P& q
  该工艺能极大地提高各种黑色金属零件表面的硬度和耐磨性,降低摩擦系数。产品经过QPQ处理后,耐磨性比常规淬火、高频淬火高16倍以上,比20#钢渗碳淬火高9倍以上,比镀硬铬和离子氮化高2倍以上。
9 z; x0 E  _# ^2 Z% H      疲劳试验表明:该工艺可使中碳钢的疲劳强度提高40%以上,比离子氮化,气体氮化效果均好。该工艺特别适合于形状复杂的零件,解决技术关键,让变形难题迎刃而解。
7 L; |" g! e$ t/ p" h) d3 |: R2 d$ M: \( [
2 良好的抗腐蚀性能/ V5 D0 Z" M/ }8 z4 X
  对几种不同材料、不同工艺处理的样品按同样的试验条件,按ASTMBll7标准进行了连续喷雾试验,盐雾试验温度35±2℃,相对湿度>95%,5%NaCL水溶液喷雾。试验结果表明,经QPQ处理后的零件抗蚀性是1Crl8Ni9Ti不锈钢的5倍,是镀硬铬的70倍,是发黑的280倍。1 ~# N9 ]/ W5 N2 \
    9 n, }2 K2 `4 z' R0 p
3 产品处理以后变形小& R9 U) B4 X  D. g% h  g& f5 \8 a5 T" d
  工件经QPQ处理处理之后几乎没有变形产生,可以有效的解决常规热处理方法难以解决的硬化变形难题。例如:尺寸为510×460×1.5mm的2Cr13不锈钢薄板经QPQ处理之后,表面硬大于HRC60,不平度小于0.5mm。目前,QPQ技术在众多得轴类零件、细长杆件上应用得非常成功,有效的解决了一直以来存在的热处理硬化和产品变形的矛盾。+ `- g* \  D0 E8 H& @1 T; y
4 可以代替多道热处理供需和防腐蚀处理工序,时间周期短
& V8 L% W; h* n/ L7 n  工件经QPQ处理后,在提高其硬度和耐磨性的基础上同时提高其抗腐蚀能力,并且形成黑色、漂亮的外观,可以代替常规的淬火一回火一发黑(镀铬)等多道工序,缩短生产周期,降低生产成本。大量的生产数据表明,QPQ处理与渗碳淬火相比可以节能50%,比镀硬铬节约成本30%,性价比高。: u) H) l1 C( Y* X
5 无公害水平高、无环境污染8 {4 E: N. g4 [5 l
  QPQ处理工艺过程经有关环保部门检测鉴定,并经全国各地用户的实际使用证明,各种有害物质排放量均低于国家排放标准允许值。由于技术先进,质量稳定,QPQ技术应用的产品有数百种之多,已在全国各地建立了多条生产线。2 l+ }0 ?7 Y1 x9 V2 A/ G
6 QPQ技术适用材料的范围广泛
( _6 M: {) L, W+ w! z  该工艺对所有黑色金属材料均适用,从纯铁、低碳钢、结构钢、工具钢到各种高合金钢、不锈钢、铸铁以及铁基粉末冶金件。
1 ^' q& P! j1 Q/ X) B0 _+ z% V1 H
发表于 2009-6-15 03:58:45 | 显示全部楼层
QPQ 是德国的一项专利,目前国内做的好的企业不多。
发表于 2009-9-24 17:49:28 | 显示全部楼层
我公司做经过权威公司认证了  完全合格  嘿嘿
发表于 2009-9-24 17:52:08 | 显示全部楼层
对了   我公司名称是青岛松华机电技术有限公司
发表于 2009-9-24 22:13:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位!
发表于 2009-9-27 19:29:37 | 显示全部楼层
宁波有这样的工厂呀,我们公司的产品就委外进行此类处理
发表于 2009-9-28 11:57:54 | 显示全部楼层
学习了,可惜只能在表面进行
发表于 2009-11-3 22:58:51 | 显示全部楼层
无锡有这样公司吗?
发表于 2009-11-4 10:21:27 | 显示全部楼层
宁波哪里有QPQ工厂呀?
发表于 2009-11-4 11:01:43 | 显示全部楼层
这个也叫碳氮共渗...........
游客
  发表于 2012-6-20 10:59
增加一道抛光工序,抛光以后再做一次氧化处理,现在把这一技术统称为QPQ技术。工件经QPQ处理过程,保留了碳氮共渗工艺的高耐磨、高耐蚀、微变型、无公害等优点,同时增加了抛光和再氧化工序,使耐蚀性大幅度提高  发表于 2012-6-20 10:59
氮碳共渗是工件表层渗入氮和碳,并以渗氮为主的化学热处理工艺。QPQ技术是由碳氮共渗和氧化工序组合的复合工艺,但它的主体技术也是渗氮,是由盐浴渗氮技术演变而来。它是在无公害盐浴复合处理全部工艺过程以后,再  发表于 2012-6-20 10:58
GMT+8, 2024-11-24 20:25 , Processed in 0.056852 second(s), 17 queries , Gzip On.
