液压系统的压力到底是怎么建立起来的?是靠溢流阀吗?
发表于 2009-4-21 21:43:42 | 显示全部楼层
压力取决于负载,速度取决于流量
发表于 2009-4-22 12:10:26 | 显示全部楼层
压力取决于负载,速度取决于流量
发表于 2009-4-22 12:15:04 | 显示全部楼层
压力取决于负载,速度取决于流量
发表于 2009-4-22 12:49:50 | 显示全部楼层
可以考虑两个极端情况:㈠无负载,那么压力无论如何是建立不起来的,“益利亚 ”说的好,没负载是憋不出压力的 ㈡负载趋于无穷,那压力也趋于无穷,除非你的液压缸或者泵爆掉,否则压力是无限上升的
% ~, O8 z' c  |1 T* u就是为了防止缸或者泵爆掉,才设置一个溢流阀防止过载,系统压力一旦升至溢流阀的额定压力(比如P=31.5MPa),溢流阀打开卸荷,
发表于 2009-4-22 15:05:20 | 显示全部楼层
压力是憋出来的
发表于 2009-5-7 16:22:41 | 显示全部楼层
学习中!!!!
发表于 2009-5-7 16:32:13 | 显示全部楼层
路过的,学习!
发表于 2009-5-7 22:12:50 | 显示全部楼层
没动力只有负载也不成吧?呵呵
发表于 2009-5-8 13:02:07 | 显示全部楼层
错,在没有负载的情况下,有些液压系统装有背压阀,系统存在压力。
发表于 2009-5-8 16:42:32 | 显示全部楼层
压力取决于负载这好像不完全正确吧,如果系统的调定压力位1MPa,负载需要10MPa的压力才能推动,这时压力也取决于负载吗?  v5 O3 q5 E  C3 r& \" V
执行机构动作时的压力是负载所需的推力(系统压力大于负载所需推力),但执行(油缸)机构走完时这时候的压力就是系统调定的压力了。
GMT+8, 2024-11-28 14:53 , Processed in 0.050656 second(s), 13 queries , Gzip On.
