查看: 5029|回复: 9
铝铸件有沙眼,怎么防止打孔时不偏?
发表于 2009-4-14 12:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个订单,是铝的,但铸件有沙眼,怎么防止打孔时不偏?孔是8.5mm的,深度70mm
发表于 2009-4-14 12:30:36 | 显示全部楼层
进来学习下...
发表于 2009-4-14 13:47:52 | 显示全部楼层
可不可以说具体点,你孔的加工要求是什么,把图纸发上来
发表于 2009-4-14 13:53:57 | 显示全部楼层
孔在砂眼区吗,有钻模吗
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:51:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 shizg2000 于 2009-4-14 15:56 编辑 ; u; [/ B( T2 p0 l  V% Q# z
; k! J, N* p7 \) l/ X
铝铸件,上面是14的沉孔(用钻模打的,打成中心有定位孔,就是先把14的钻头磨成薄板钻那种),深10,然后用8.5打通,总深82MM,只是穿M8内六角螺栓用的,但打好沉孔后发现里面有沙眼,且不在中心位置,刚开始打用力大了点,基本上都偏了,现在重磨钻头,顶角磨小,后角增大,慢慢的进刀,情况有所好转,用检具能通过了,但有几个还是有点紧,勉强通过!不知道有没有更好的办法解决这个!/ Q+ S' a! k9 |  b! p, E: m3 f
这个铝铸件是精密磨床上的一个上盖!还有想问下下,那个斜孔与中间的60MM孔成垂直,客户给的精度就0.01MM,没公差,靠工装能达到这种要求吗!
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:59:39 | 显示全部楼层
这个是我设计的工装,顶面那个粉色的是对刀和分中用的基准块!下面那个90度支架是不是需要做成可调的,用来调整要加工孔和60孔的垂直度,还是直接用铜垫片垫在支架下面调整呀!
发表于 2009-4-18 09:36:09 | 显示全部楼层
进来学习下...
发表于 2009-4-21 15:01:20 | 显示全部楼层
用铣刀吧,可减少引偏现象
发表于 2009-5-12 11:21:41 | 显示全部楼层
6# shizg2000 2 N4 w! l5 W( C( z& L8 {3 T
建议不要做可调的,精度肯定不能保证
发表于 2009-5-13 14:10:50 | 显示全部楼层
铝铸件,上面是14的沉孔(用钻模打的,打成中心有定位孔,就是先把14的钻头磨成薄板钻那种),深10,然后用8.5打通,总深82MM,只是穿M8内六角螺栓用的,但打好沉孔后发现里面有沙眼,且不在中心位置,刚开始打用力大 ...
+ c5 |, \* W; Y0 z" b+ xshizg2000 发表于 2009-4-14 15:51
1 J. S" B$ x( J- Z; e
楼主说把顶角减小我认为不妥,顶角越小,径向力越大,钻头两个主切削刃对称受力,正常工作时,两个切削刃对称受力,钻头不会引偏。当有砂孔时刀具将向砂孔侧偏,可以增加刀具强度,减小横刃,降低轴向切削阻力,降低进给,增加刀具后角要仔细试验了,后角太大,容易扎刀,甭刀尖
GMT+8, 2025-2-22 21:58 , Processed in 0.075098 second(s), 15 queries , Gzip On.
