查看: 1934|回复: 6
Autocad怎么标公差?
发表于 2009-4-13 16:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autocad怎么标公差?(注:不在标注格式里改设置)
发表于 2009-4-14 21:29:24 | 显示全部楼层
双击就可修改
发表于 2009-4-16 16:03:09 | 显示全部楼层
太搞笑了    幼儿园呀
发表于 2009-5-28 15:51:04 | 显示全部楼层
双击标出的数字,弹出特性对话框,就能单独修改了。" E$ V: ~  {8 P9 U0 K
谁都不是天生就会的!
发表于 2009-5-28 20:47:22 | 显示全部楼层
在特性里改
发表于 2009-6-5 12:08:17 | 显示全部楼层
标注的时候点右键-多行文字-然后标注例如 20 +0.02^+0.01 选中+0.02^+0.01 之后点标牌上的堆叠 就OK了本人认为这样标注比较方便
发表于 2009-6-5 18:17:14 | 显示全部楼层
标注的时候点右键-多行文字-然后标注例如 20 +0.02^+0.01 选中+0.02^+0.01 之后点标牌上的堆叠 就OK了本人认为这样标注比较方便, ~' [. [. X8 `1 Y, L7 Z
7系妖孽 发表于 2009-6-5 12:08
" h8 w9 x: _) d" Q/ C7 V, Y* t* p修改不方便。
GMT+8, 2025-4-6 18:18 , Processed in 0.082805 second(s), 14 queries , Gzip On.
