楼主: yangzeneu
同步带传动还一定要有张紧装置吗?采取什么样的呢?
发表于 2011-6-2 22:25:13 | 显示全部楼层
同步带不需要张紧装置吧,要不中心可调或者张紧轮都可以
发表于 2011-6-2 22:33:32 | 显示全部楼层
具体看使用环境啊!如果你使用的是伺服控制要求很精确那肯定需要用张紧轮的。如果你使用的地方比如两根轴联动譬如多工位的机床主轴,转速较高皮带不宜过紧因为这样侧向力太大会影响主轴的寿命
发表于 2011-6-2 22:46:32 | 显示全部楼层
不一定是必须要装啊,要根据你的使用情况来看,如果松了点就可以增加张紧轮来调节张紧度
发表于 2011-6-2 22:48:46 | 显示全部楼层
其实中心距也可以算的很准的,标准节线长加个0.1至0.15的长度,就很好,用在两轴不能调的地方。
如果用高扭距的同步带,中心距还会是整数。
如果要求不高的,当然中心距可调是最理想的。一般不用张紧轮。
用张紧轮的话,一般是装在从动轮外侧,一般都是用轴承代替张紧轮 的,这种情况一般都是因为从动轮包角过小,以防脱齿才用张紧轮。
发表于 2014-5-27 21:27:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-5-28 10:32:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-29 21:39:11 | 显示全部楼层
我们设计一般都会加张紧装置(我接触的国外设备也是如此),同步带张紧可以使用压轮或者靠马达自重等方式。采用张紧装置也可以方便设计时选用皮带,两皮带轮间距可以通过张紧来适当调整。不然根据皮带长度和张紧轮确定孔距,不仅对孔的加工精度要求太高,安装拆卸,张紧调整都不方便
发表于 2014-5-29 21:44:33 | 显示全部楼层
如果用高扭 ...
一般主动轮有挡边,从动轮无挡边,这样可防止脱齿。在这里惰轮还应该是主要起到张紧作用
发表于 2014-8-28 17:32:02 | 显示全部楼层
中心距可调
发表于 2016-2-25 17:49:37 | 显示全部楼层
装配完整机高温70度左右,同步带张力变小,如何处理
GMT+8, 2025-4-12 11:30 , Processed in 0.061866 second(s), 12 queries , Gzip On.
