查看: 19377|回复: 32
同步带传动还一定要有张紧装置吗?采取什么样的呢?
发表于 2009-4-13 10:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步带传动还一定要有张紧装置吗?采取什么样的呢?谢谢!
发表于 2009-4-13 10:28:12 | 显示全部楼层
加张紧轮就可以了,很多时候可以不用
发表于 2009-4-13 10:30:26 | 显示全部楼层
要看具体的使用环境...
发表于 2009-4-13 10:30:53 | 显示全部楼层
不一定,不过你可以在小带轮的外侧加张紧轮,增大小带轮的包角
发表于 2009-4-13 11:03:03 | 显示全部楼层
一般同步带是没有张紧装置的
发表于 2009-4-13 16:26:44 | 显示全部楼层
要看具体的使用
发表于 2009-4-13 20:58:40 | 显示全部楼层
你可以一边用固定的,另一边用可调的就好了,一般不用张紧就可以了
发表于 2009-4-13 22:07:51 | 显示全部楼层
同步带还要加这个东西呀?没必要了吧!
你设计成中心距可以调就成了,除非你两个带轮都不能动,需要个东西压紧一下
一般就设计成中心距可调,或者条件限制就设置张紧轮  发表于 2014-8-31 15:09
发表于 2009-4-14 20:27:19 | 显示全部楼层
可调的没有用张紧轮调整方便
发表于 2009-4-14 20:38:50 | 显示全部楼层
中心距可调整就可以,较长的才用张紧轮
GMT+8, 2025-4-5 01:16 , Processed in 0.050167 second(s), 15 queries , Gzip On.
