查看: 2278|回复: 6
改造热处理炉大门,变形严重---请教
发表于 2009-4-13 09:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有台热处理炉,大门4米长,4.5米高,厚度280毫米,原来采用板条筋板焊接,现在变形严重,炉温最高1100度,想改造热处理炉大门。拟选用铸铁,不知有没有别的好材料或办法。
发表于 2009-4-13 12:00:32 | 显示全部楼层
有没有考虑过加耐火材料隔层上去?280mm厚全用铸铁那得多重阿,而且不划算
发表于 2009-4-13 14:57:08 | 显示全部楼层
结构主要考虑的是,在向火面加耐火材料,钢结构采用水冷就可以了,炉子里面的机构还不是一样工作,
发表于 2009-5-1 10:20:02 | 显示全部楼层
事先预留变形方向的涨量。
+ r$ u+ G5 E3 I) L
% w$ e3 k/ P7 {9 h: G: i0 W最佳:先预装配后,合上炉门到达运行温度后,在使用状态下,或近似使用状态下,完成最后组装焊接。
 楼主| 发表于 2009-6-18 12:41:01 | 显示全部楼层
炉门双向都有可能受热,每次使用时只有一侧有火,这个门是炉子的中间门,工件长度短时用外侧,工件直径大时用外侧。只能先装好再使用。
发表于 2009-10-7 19:21:58 | 显示全部楼层
简单,耐火材料加厚(主要是隔热材料),钢壳拼装
发表于 2009-10-9 08:35:31 | 显示全部楼层
能不能弄几张照片?
GMT+8, 2024-11-25 07:18 , Processed in 0.053128 second(s), 15 queries , Gzip On.
