查看: 8159|回复: 26
字体加工,用什么方法加工最好?
发表于 2009-4-13 08:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块铁板,外形尺寸已加工好,240*115*10.5,现在要在一块平面上加工两个字母(C和J),大小大概是平面面积的三分子一,字体和排版自己设计,字体脱模角度要30-45度,字体高度是3-4,粗糙度是1.6,每月产量是500快,现在用数控铣已加工好了一块样板,就是成本太高了。
0 V- Y$ Z5 v2 n* T
* z! {5 i* U+ n% P2 s请教各位大侠,用什么方法加工最好。
发表于 2009-4-13 08:59:56 | 显示全部楼层
数控铣拉毛刀,在上雕刻机
 楼主| 发表于 2009-4-13 09:07:37 | 显示全部楼层
成本还是会很高
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:33:44 | 显示全部楼层
有没有成本低的加工工艺?焦急的等待
发表于 2009-4-13 11:38:19 | 显示全部楼层
关注!帮顶!
发表于 2009-4-13 11:52:59 | 显示全部楼层
可以考虑冲压,板厚是10.5,冲出的高度是3~4mm 所以还有6.5~7.5是在板上的,缺点是背面有凹字,不知道允许不允许.如果不允许的话,就加厚,冲后再加工
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:21:45 | 显示全部楼层
# H+ l) X0 J' M& S. R1 ]0 h' c冬天sz 发表于 2009-4-13 11:52
: k& F2 x( k* {! h& a: k先谢谢,就是不知道会有变形吗?背面有凹字没什么关系,就是板料不能有变形
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:23:49 | 显示全部楼层
而且型号很多,每种型号都做一个冲压模成本也会很高
发表于 2009-4-13 15:44:01 | 显示全部楼层
那就用数控冲床,本人不是特别的懂数控冲床,但是根据了解应该是可以的,至于吨位有没有那么大的就不知道,有待高手指正.
 楼主| 发表于 2009-4-13 22:08:05 | 显示全部楼层
没看见过数控冲床
GMT+8, 2024-11-28 06:50 , Processed in 0.052075 second(s), 15 queries , Gzip On.
