查看: 2785|回复: 8
孔的位置度怎样控制?
发表于 2009-4-12 21:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们,关于孔的位置度怎样控制呀?给几种方法吧?
发表于 2009-4-13 09:12:23 | 显示全部楼层
不太明白你说是是什么意思,这个都有基准的。
发表于 2009-4-13 18:24:41 | 显示全部楼层
主要靠夹具和机床
发表于 2009-4-14 16:15:04 | 显示全部楼层
主要靠夹具、机床和人!
发表于 2009-5-21 19:57:11 | 显示全部楼层
你想用什么工具还有手法来测?
) b: D3 V/ {  y0 @1 \' ^如果用三坐标就简单了!/ {2 P1 J9 x: Y' E( P1 y) G' D* i2 d, T1 b
如是用手工测估计误差较大!
发表于 2009-5-24 16:03:46 | 显示全部楼层
根据公差要求来选用不同的设备。
发表于 2009-6-17 10:35:38 | 显示全部楼层
先找到基准面才行。然后测量可知孔的位置度如何。
发表于 2018-6-11 14:14:45 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2018-6-11 16:01:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 16:32 , Processed in 0.066740 second(s), 14 queries , Gzip On.
