查看: 2126|回复: 7
一个有关子程序的问题---请教
发表于 2009-4-12 20:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用子程序的方式铣圆(型腔)
( Y, O1 l  [. WO0001;
# E; N  X5 t6 B7 }) s……………………
. ~; }- x* f% L! ]G41G01X-15.811D01;- k' X- s6 b8 k; y6 \
M98P0002;
0 z! T. Y, x  j* U, `+ `…………
( @- _, a( E" T0 P; B. K
8 I( P$ r' |5 ?5 yO0002;
% W/ R9 M' D6 D" f+ a6 ]* SG03X0.0Y-25.0R17.5;3 J4 x0 L1 n/ E) r. M0 D, M
I0.0J25.0;
- J9 t# ?! S& ?% H% Q$ ^$ P0 QX15.811Y0.0R17.5;' ~! Q5 I+ |$ z% e' i2 g
M99;+ g% P- M' E, \
但是建立刀补的移动过程中就会过切
0 A- X6 E9 L$ B8 K& ~7 A而且G03X0.0Y-25.0R17.5;这段走的是直线而不是圆弧5 L, H6 C3 e1 o2 P. {
O0001;
4 c1 b! Q% }+ r, M1 X…………, }7 i! k' v4 c5 \% P, W; R
G41G01X-15.811D01;1 p0 y4 N) Z8 ?; K4 a( a" G; t
G03X0.0Y-25.0R17.5;/ W; m: k9 h* y; t8 f2 j
I0.0J25.0;% X; [& B" o4 l# y, G
X15.811Y0.0R17.5;
, P5 i# m( t  q' B( […………1 j. f4 }' e% q0 y0 h: _
换成不用子程序的方式就不会出现这种状况这是什么原因啊: |# a/ {: q- {) P
我还是个学生,请各位前辈们指导指导!!
发表于 2009-4-12 21:27:38 | 显示全部楼层
调用子程序后,圆弧加工时的起刀点的位置发生了改变!
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:34:28 | 显示全部楼层
调用子程序后,圆弧加工时的起刀点的位置发生了改变!; D- T1 H. d6 q2 o- ?# G, M
姣六 发表于 2009-4-12 21:27
那要怎样调用子程序才不会发生这种现象呢??
发表于 2009-4-14 17:00:37 | 显示全部楼层
将刀补的建立和取消放在子程序中
 楼主| 发表于 2009-4-14 19:35:56 | 显示全部楼层
那刀补要建两次不是要写两个子程序了吗?
发表于 2009-4-14 21:06:50 | 显示全部楼层
建立刀补的距离大于刀补值了吗?如果小于刀补值会过切。
 楼主| 发表于 2009-4-15 12:10:25 | 显示全部楼层
建立刀补的距离大于刀补值了吗?如果小于刀补值会过切。2 G+ R' ~( k6 N6 Z' a
梦想照进现实 发表于 2009-4-14 21:06
" C6 r; B4 _# H/ k# y2 H大了 16的刀 距离有18点几
发表于 2009-4-16 21:24:51 | 显示全部楼层
太高深了,不懂
GMT+8, 2024-11-28 04:31 , Processed in 0.055384 second(s), 15 queries , Gzip On.
