楼主: 赵武堂
[adams] 大家有时间就来做个题,休闲一下
发表于 2011-4-22 09:31:10 | 显示全部楼层
动力加在手臂上,不知道用什么做动力源的
发表于 2011-9-18 17:40:19 | 显示全部楼层
有意思,可以好好模拟下,蛮经典的哦
发表于 2015-7-11 22:15:43 来自手机 | 显示全部楼层
$ B- p/ c$ f! H8 B, V2 v5 H$ |$ i: s  A6 Q9 [  T! N1 ?* i
如果二个柱下底面与台阶平面间只是普通的放置关系,而没有可控制的吸力的话,这装置是做不出来的,因为把二个柱看作一整体的话,重心在与台阶接触的那个柱的支持面外面了,会倒掉的
发表于 2015-8-3 14:34:50 | 显示全部楼层
这是不可能实现的,当红色把绿色翻到第二个台阶时,红色的重量要大于绿色加摇臂的总重。而后来的绿色要翻动红色是又要求绿色的重量大于红色加摇臂的总重,自相矛盾
发表于 2017-5-7 00:14:23 | 显示全部楼层
太简单了,2个转动副,一个方向副就搞定,ug已做出来了
发表于 2017-5-7 00:15:42 | 显示全部楼层
简单了,太简单了,两个转动副,一个方向副,ug已经做出来了
GMT+8, 2024-11-24 09:46 , Processed in 0.056019 second(s), 16 queries , Gzip On.
