第二章 数控车削加工
/ {+ m; U, v% yffice ffice" /> 4 `) H+ c3 ~( o9 v1 u2 G/ W$ x& {7 y" _
第一节 数控车削系统
4 j, Z, X# \9 P2 s9 R
|$ ]# ^( P+ |3 X' H一、数控系统概述
$ h% a( c& j- q& o4 l2 H数控系统由硬件和软件组成。目前全球最大的三家数控厂商是:日本发那科(FANUC)、德国西门子(SIEMENS)、日本三菱(MITSUBISHI);另外还有法国扭姆(NUM)、西班牙凡高(FAGOR)等。国内数控厂商有华中数控、中华数控、航天数控和蓝天数控等。其中,华中数控和中华数控是将数控专用模块嵌入通用PC机构成的单机数控系统,而航天数控和蓝天数控是将PC嵌入到数控之中构成的多机数控系统,形成典型的前后台结构。下面简要介绍这些系统。
3 b* w, Y6 C/ b8 R; U+ v1.日本FANUC系列数控系统 # A% |: K& K' X W
8 g) [- i8 N. P R) A7 Y# d% G- d3 J8 b
$ G$ I4 d" O; K' b3 i2 p
, k2 G; R: n( }
! L+ J$ Q+ M5 N9 B% } 0 p/ R* M7 Y+ n r Q) e; b4 H
+ J+ k3 a( T( f- S7 R6 [/ Z% e$ \
$ O; ?/ i e) O: a 2 \+ L, f( p% q1 ]; p
5 P( E' I( G) P; j( D6 T
: Q7 J3 u6 T+ w( @) B9 y; s
4 \# m. y+ }9 ^; }. w' |) b8 y6 p
. t. I" w/ H, F/ g+ G0 W1 O: m0 Q
$ |. b) `$ r. k2 P. o( L. }) ] + H* B! }3 f2 g5 P
6 N0 o- y' h/ E; t. B ( z/ T8 }+ C4 U9 @
, N/ P" ]6 A6 I7 U9 c! ?1 f
0 W5 p# a. R8 p! e2 R ~+ v1 Q4 S图2-1 HCNC—1数控系统结构框图 |
3 p8 D; f: K+ ]FA NUC公司生产的CNC产品主要有FS3、FS6、FS0、FSffice:smarttags" />10/11/12、FS15、FS16、FS18、FS21/210等系列。目前我国的用户主要使用的有FS0系列、FS15、FS16、FS18、FS21/210、FANUC 0i等系列。
# X5 r9 L. r* E2.德国SIEMENS公司的SINUMERIK系列CNC系统
% Q6 F* K" A: L5 G1 hSINUMERIK系列CNC系统有很多系列和型号,主要有SINUMERIK3、 SINUMERIK8、SINUMERIK802、SINUMERIK810/820、SINUMERIK850/880和SINUMERIK840等产品。 7 m( G4 B; j: F$ w4 G! [$ }
3.华中数控系统(HNC) 8 d5 G; _- R6 `+ c3 N% n& B! S( W
HNC系统是我国武汉华中数控系统有限公司生产的国产型数控系统。该系统是我国863计划的科研成果在实践中应用的成功项目,已开发和应用的产品有华中Ⅰ型数控系统(HNC-Ⅰ)和华中2000型数控系统(HNC-2000)两个系列共计十六种型号,其系统基本结构如图2-1所示。其中HNC-2000型数控系统已开发和派生的数控系统产品主要有HNC-2000M铣床,加工中心数控系统,HNC-2000T车床数控系统,HNC-2000Y齿轮加工数控系统,HNC-2000P数字化仿形加工数控系统,HNC-2000L激光加工数控系统,HNC-2000G五轴联动工具磨床数控系统等。 8 q1 `8 P/ C/ L* I
二、华中I型车削数控系统 4 B, j8 ~/ d' A9 u0 K
华中Ⅰ型车削数控系统(HCNC—1T)是华中理工大学、武汉华中数控系统有限公司研制开发出来的,它为用户提供了一个简捷、方便的操作平台。
3 m; {: l5 i% ?5 k* b( B8 r1.CNC系统的结构与启动 # U) I, j5 S' z% B- m& K! {9 v. e
(1)CNC系统的结构 如图2-1所示,有关说明如下: 7 d: W& m; z; s# o5 |
①对于HCNC—1T系统,图2-1中无Y轴驱动(Y轴电机)。
" D# @) v% n; E, n) u- R②系统用中文CRT显示,具有很好的人——机界面。
" E( r. k% Y/ F9 ^2 ]0 E( y# i! X- |$ K7 s9 h! U1 Y8 T% Z
& |3 y$ z0 p) r% @5 q& j* A7 V' F7 D; o. I4 a5 e
$ E6 U5 r: O" V- }/ O3 U
3 {0 P4 b4 f8 j7 x
图2-2 系统上电屏幕显示
| 6 Q' c) p" O1 {) Q4 Y" C
③3.5英寸软盘可用于保存或调入加工程序。
6 G: P5 D% R: C/ Q; Y$ ]④通讯接口可用于系统集成化、联网、数据输入、输出、远程诊断等。
' l& H. z4 @! K. z$ c! H⑤标准面板包括CRT/MDI面板和操作面板。
+ y! c/ X* O' F. z3 J. q( K3 M⑥系统采用实时多任务的管理方式,能够在加工的同时进行其他操作。
, {; _' F: K O6 l [% L' ~) j(2)CNC系统的启动 其步骤如下:
3 S% h9 \; @& w) t3 f6 u①打开电柜开关。
& T; J% l4 ^9 Z1 |②打开计算机开关。
' k" {+ P' G" I- e) M6 }- l③开始自检并由电子盘引导系统,进入DOS或WINDOWS工作环境。 % ?8 s( N% |) ?9 |' g! M2 k7 v! G
④执行CNC.EXE文件,系统显示如图2-2所示。 5 c0 m! h" s; p4 U
2.系统通电后的屏幕说明
* b4 b/ X u$ f# i* v1 A(1)系统通电后,系统的屏幕显示如图2-2所示。
9 j s! k. ~. ?5 d& O* ]3 F(2)工作方式:显示系统目前的运行方式,如:自动运行、回零功能、手摇进给、MDI功能、手动操作、步进功能等。 U6 \4 D( m7 d! F7 j! b# s
(3)运行状态:表示在不同的工作方式下有不同的运行状态,如:
$ b' L1 h- k& @自动方式的状态显示:100%(进给修调)、机床锁住、程序单段等;
r: ?/ g W6 R7 R! h2 V回零方式的状态显示:X轴回零、Z轴回零;
; |3 y+ }% |6 O+ c6 r手摇功能的状态显示:*10(手摇倍率)、X轴进给、Z轴进给等; 4 R5 f& r. c( y
MDI功能的状态显示:摸态G00 G90 G20 G99等;
$ D6 T" X+ L! x" z; W点动功能的状态显示:100%(最大速度的百分比)、X轴进给、Z轴进给等; $ J4 V1 G$ M1 {
步进功能的状态显示:*10(步进倍率)、X轴进给、Z轴进给等。
1 J% i/ A3 T/ l' Q2 c6 W& }(4)运行文件名:显示自动加工的文件名,如:O2000 表示该文件被读入运行。 $ [! _+ c; b5 O6 K
(5)O.N索引:显示自动运行中的O代码和N代码。 ) x- y4 N+ F8 a5 {' t# D" z7 P
(6)P.L索引:显示自动运行中的P(调用子程序号)代码和L(调用次数)代码。 / B" X7 W4 ]/ ~5 H! [' r
(7)M.T索引:显示自动运行中的M(辅助功能为两位)代码和T(刀具号为四位)代码。
2 I( H3 Y0 T3 P+ g(8)机械坐标:显示从伺服单元反馈的坐标信息。
& }7 A# A3 }! k# l(9)F1键的功能:用此键改变显示软键的功能,使其返回到较高层次的菜单。
0 U, b9 K4 M3 w三、加工型数控车削系统 . r0 P6 j* m* u5 l# P" c) {
1. CRT-MDI面板简介
: [; s9 l$ @3 n: \2 i+ c加工型数控车削系统FANUC 0i mate-TB的CRT-MDI面板由CRT显示屏、MDI键盘两部分组成,如图2-3所示,各组成单元功能如下。
8 t* d( d5 P- t; F v |
